Alt 09.07.2010, 20:51   #1
buttman
Fahrzeug: e65 730d
Standard Xenonproblem.
hallo liebes Forum,
ich habe ein problem mit den licht und zwar habe ich die xenon brenner gewechsel vor 2 tagen da ich dachte das einer defekt sei.
eine seite ging nach 20sek wieder aus bzw. flackerte und ging dann aus, nach dem anschalten passierte wieder das gleiche nur viel dann die andere seite aus. so nach lust und laune... hab neue brenner drin aber immernoch das gleiche problem. manchmal kann ich auch ne std fahren und beide gehen, denn mal wieder nicht..
hat jemand so ein problem gehabt und behoben? finde hier keine richtigen antworten irgendwie...
was könnte es sein? steckverbindung sind ok, kann ja nur das xenon steuergerät sein oder? aber beide gleichzeitig? hmmh
bitte um rat und vielen dank im vorraus
buttman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 11:44   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Brenner als Originalersatz beschafft ?
Steckkontakte auch optisch als astrein, beidseits blank, angesehen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 13:09   #3
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
an den brennern sollte es wohl nicht liegen, denn entweder sie gehen oder nicht. vielleicht eher ein wackler irgendwo oder die steuergeräte
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 22:27   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Da es beidseitig ist, wie Du sagst, sollte es am ehesten am LKM liegen.
Kannst ja auch mal zur Fehlerauslese zum fahren.
Neues LKM kriegst beim freundlichen Schlachter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 18:31   #5
buttman
Fahrzeug: e65 730d
okay werd ihn mal auslesen lassen, was ist denn ein lkm?^^
Alt 12.07.2010, 19:00   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Das Teil heißt LCM, nicht LKM! (LampenCheckControlModul).
Ist eine Verbindung (Weiterentwicklung) der früheren Module "CheckControlModul" und "LichtModul" in einem einzigen Modul und wurde ab 09/95 im E38 verbaut.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 19:10   #7
M@x
Fahrzeug: 730i
Moin moin ^^
Gott sei Dank gibts ausser mir noch jemanden mit dem Problem ! Ich war zwar nicht beim aber beim Fehler auslesen ^^ und da wurde kein Fehler gespeichert , dennoch geht immer mal wieder die Lampe aus
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat ganz wilkürlich und festsitzenden Steckverbindungen an den Kabeln
M@x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 19:46   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Zitat von M@x Beitrag anzeigen
Moin moin ^^
"noch jemanden"???
Bemüh´ mal die Suchfunktion und schau Dir an, wieviele Leute schon Probleme mit dem Xenon hatten.
Das wurde alles schon X-Mal durchgekaut und besprochen. Der E38-Bereich ist voll davon.
Kontakte sichtprüfen/reinigen.
Brenner quertauschen/wechseln.
Xenon-Zündteil quertauschen/wechseln (nur VFL).
Xenon-Steuergerät quertauschen/wechseln (VFL&FL).
LCM überprüfen (Fehlerspeicher) oder testweise tauschen.
Xenon-Zündteil oder Xenon-Steuergerät defekt.
Maßnahme: Siehe oben (3 und/oder 4)
Xenonproblem ... Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 21 29.08.2009 22:13
Elektrik: Xenonproblem /Wo ist BMWupptich?? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 12.03.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
