Alt 08.07.2010, 21:41   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Frage Mehr V8-gurgeln, aber wie ???
ich hätte gerne an meinem Wagen den typischen V8-Sound,
dieses gurgeln, verstärkt.
Habe zwar seit kurzem auch dort einen HH-Spezial drunter,
jedoch klingt der Sound eher nach einem dumpfen mööööööp
(lässt sich irgendwie schwierig beschreiben).
Selbst so ein kleiner Chrysler 300c klingt mehr nach V8 .
Was könnte man da denn noch machen (Kats, LuFi) ?????
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Geändert von aerep (08.07.2010 um 23:43 Uhr).
Alt 08.07.2010, 22:57   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Reisse die vorhandene Abgasanlage raus und verbaue 2 glatte Rohre
Ich denke das es auch mit dem Hubraum an sich zu tun hat. 0,5l je Zylinder sind immer noch die Hälfte von dem was ein anständiger BigBlock zur verfügung hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1967 Oldsmobile Cutlass 442
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 23:10   #3
tomcat79
Benutzerbild von tomcat79
Fahrzeug: E38-740i (10.00 )
Da kannst du nichts mehr machen.
Das gurgeln so wie du es nennst, bekommt man nicht hin .
Die Gurgel V8 haben eine andere Zündreihenfolge.
tomcat79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 07:14   #4
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
habe an meinem eine Doppel Auspuff Anlage die einen richtig Tiefen Sound hat und sich Richtig gut Anhört aber kein Vergleich zu einem Ami V8 der Blubert Richtig hatte da ein paar von diesen Sound gibts wohl nicht bei einem BMW
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 07:57   #5
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
aber ich hab hier mal irgendwo gelesen, dass einer seinen v8 auf diese zündreihenfolge umgebaut hat.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 08:14   #6
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ist quatsch oder?! Müsstest doch die Kurbel neu konfigurieren, dann noch die Nocken usw und dann noch die Software....wohl kaum möglich.
Ich will nicht unmöglich sagen, aber das grenzt ja sicher am Preis einer Immobilie.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 08:33   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kauf Dir nen Ami mit Big Block aus den 60/70ern dann hast Du den Sound den Du haben möchtest
Alt 09.07.2010, 08:54   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Crossplane und Flatplane
Da kannst du nichts mehr machen. Die Gurgel V8 haben eine andere Zündreihenfolge.
Völlig richtig, weil:
Achtzylinder-V-Motoren in der üblichen Ausführung (Crossplane) besitzen mit geeigneten Gegengewichten an der Kurbelwelle einen vollkommenen Ausgleich von freien Massenkräften und -momenten erster und zweiter Ordnung und sind laufruhig. Freie Massenkräfte zweiter Ordnung treten bei Kurbelwellenbauarten auf, die bei manchen Sportwagen-Triebwerken verwendet werden (Flatplane-V8).
Die übliche Form von V8-Motoren ist der sogenannte Crossplane-V8, welcher eine um jeweils 90° gekröpfte Kurbelwelle aufweist. Seltener ist der hauptsächlich in Hochleistungssportwagen verbaute Flatplane-V8 mit einer um 180° gekröpften Kurbelwelle. Die Zündfolge innerhalb einer Zylinderbank ist beim Flatplane-V8 regelmäßig, beim Crossplane-V8 unregelmäßig. Zwar ist der Zündabstand insgesamt gleichmäßig, doch nicht innerhalb einer Zylinderbank, was in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Abgasanlagen zum sonoren und brabbelnden Klang des Crossplane-V8 führt, z. B. typischer US-amerikanischer V8 Motor.
Der Vorteil des Flatplane-V8 ist die bauartbedingte Möglichkeit, hohe Drehzahlen zu fahren, da weniger Gegengewichte an der Kurbelwelle erforderlich sind - deshalb bedient sich Ferrari auch dieser Bauweise. Die Laufruhe ist dabei jedoch schlechter, da Massenkräfte zweiter Ordnung auftreten. Der Crossplane-V8 ist als typischer Cruiser-Motor demgegenüber sehr laufruhig, mag aber keine hohen Drehzahlen.
Jede V-Achtzylinder-Kurbelwelle ist beim Schmiedevorgang zunächst "flat"; die Crossplane-Bauform mit 90 Grad versetzten Hubzapfen entsteht durch einen nachfolgenden, aufwendigen Twist-Vorgang, bei dem in einer weiteren Gesenkvorrichtung zwei der vier V-Kröpfungen aus der Schmiedeebene bei noch rotglühender Schmiedehitze herausgepresst bzw. verdreht werden. Eine Crossplane-Kurbelwelle ist somit etwas teurer in den Herstellkosten.
Deshalb wird ein BMW bzw. generell europäischer V8 niemals so schön blubbern wie die ollen Ami-Eisen.
Alt 09.07.2010, 09:19   #9
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Top!
KLASSE. SEHR SCHÖNE AUSFÜHRLICHE ERLEUTERUNG.
Geändert von Highliner (09.07.2010 um 10:47 Uhr). Grund: Vollzitat
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 09:27   #10
aerep
Aber hier geht ja auch bissl was:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Cut Out System von www_x-pipes_de BMW E 38 Auspuff Sound Laut Extrem
Die haben auf der HP noch ein Soundfile im Stand, da brutzelt der ganz nett.
Elektrik: Kofferraumschloss öffnet nicht mehr aber Hydraulik okey gintjek BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 14:02
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Nicht mehr neu, aber endlich E32..... TomT Mitglieder stellen sich vor 11 06.11.2008 20:42
HiFi/Navigation: Mehr Bass/Klang aber wie? Werner04 BMW 7er, Modell E38 18 06.08.2008 19:41
Getriebe: Gurgeln / zischen im 4hp24 Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
