20.07.2010, 22:09
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Empfangsqualität orig. Hybrid-Videomodul
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen in ebay ein originales Hybrid-Videomodul und dazugehöriger TV-Freischaltung ersteigert.
Das ganze System funktioniert soweit auch einwandfrei, lediglich mit der Empfangsqualität bin ich stellenweise nicht sonderlich zufrieden.
Ich war am Wochenende im Raum Frankfurt unterwegs, da war der Empfang (auch unterwegs) sehr gut, auf der Autobahn war es auch recht akzeptabel (hatte aber auch stellenweise Aussetzer), bei mir zu Hause im Main-Spessart-Kreis ist der Empfang leider ziemlich schlecht, bekomme nur ca. 4-5 Sender, während der Fahrt ist das Bild dann meistens ganz weg.
Wie ist denn bei euch die Empfangsqualität, durchweg gut oder hat es ab und an auch mal Aussetzer?
Liegt es eventuell an meinem Fahrzeug oder wird das Empfangsnetz außerhalb der Ballungsräume erst noch weiter ausgebaut/verstärkt?
Falls es am Auto liegt, kann man für besseren Empfang nachhelfen, evtl. eine zusätzliche Antenne anschließen o.ä.?
Vielen Dank für die Antworten!
Wolfgang
21.07.2010, 09:43
Das ist wohl normales "Verhalten".
War und ist bisher bei allen drei meiner E38er so gewesen.
Eine andere Antenne würde sicher viel bringen, aber wo und wie
willst Du die anbringen ohne das Fahrzeug zu verschandeln?
Ich schau TV ohnehin nur im Stau oder wenn ich auf jemand warte.
Ob dann 15 oder 3 Sender reinkommen ist mir bei dem Mist,
der üblicherweise gesendet wird, auch egal.
Wenn Du z.B. im Stau steckst und gerade mal z.B. 3 Sender rein
bekommst, starte die Programmsuchfunktion. Dann werden es meisten
einige mehr. Die senden auf anderen (lokalen) Kanälen und haben
daher mehr Feldstärke > weniger Bild- und Tonausfälle.
Das ist auch beim Radioempfang so.
21.07.2010, 10:52
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
habe auch ein Hybridmodul nachgerüstet, der Empfang lässt auch bei mir zu wünschen übrig...
Bin daraufhin mit einem Forumskollegen im ETK auf die Suche gegangen:
In den (originalen) Hybrid TV Nachrüstsätzen befinden sich die BLAUEN TV Verstärker (welche im E39 verbaut wurden), wohingegen zumindest die "älteren" E38 entweder mit den GRÜNEN oder SCHWARZEN (Doppelverglasung oder nicht) TV Verstärkern ausgerüstet sind.
Habe mir daraufhin mal die blauen gekauft, sollten bald eintreffen.
Werde dann posten, ob sich etwas getan hat, falls nicht ist auch nicht schlimm (waren nicht teuer), dann hole ich mir einen DVBT Diversity
LG
Tim
21.07.2010, 11:04
Zitat von Timtim
..., wohingegen zumindest die "älteren" E38 entweder mit den GRÜNEN oder SCHWARZEN (Doppelverglasung oder nicht) TV Verstärkern ausgerüstet sind.
Meinst du den Verstärker, der hinten rechts in der C-Säule eingebaut ist?
Hast Du die ET-Nummern noch zur Hand?
peter
21.07.2010, 11:41
die Teilenummern (es sind jeweils 2 Verstärker, C-Säule links und rechts):
Die Schwarzen : 6524 8 375 224 und -225
Die Grünen : 6524 8 375 228 und -229
Die Blauen : 6524 8 362 532 und -533
Weiss aber wie gesagt noch nicht, ob der Austausch etwas bringt
LG
Tim
