Alt 28.07.2010, 21:47   #1
menace
Fahrzeug: E36 328iA; E32 730i
Beitrag Viscolüfter defekt -> Drucklüfter springt aber nicht an
vor einiger Zeit habe ich bemerkt, dass meine Viscokupplung nicht mehr wie gewünscht ihren Dienst verrichtet. Trotzdem war die Temperatur aber immer im 'grünen Bereich'.
Heute bei starkem Stop and Go ging die Kühlmitteltemp-Anzeige aber dann doch in den roten Bereich. Den Viscolüfter konnte ich dann bei Standgas mit der Hand anhalten, also das Ding ist komplett tot.
Mich wundert jedoch, dass der Klima- oder Drucküfter bei solch hohen Temperaturen nicht ansprang. Denn dafür ist doch eigentlich der Doppeltemperaturschalter oben am Kühler zuständig, oder?
Achso, bevor ich es vergesse: Der Drucklüfter funktioniert einwandfrei in beiden Stufen und schaltet sich auch mit der Klima ein, jedoch NUR bei der hohen Kühlmitteltemperatur nicht.
menace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 21:53   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hoffentlich hat die Kopfdichtung keinen weg.
Alt 28.07.2010, 22:18   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das könnte am Thermoschalter liegen, welcher rechts oben am Kühler eingeschraubt ist.
Bei 91°C geht die 1. Stufe, bei 99°C die 2. Lüfterstufe an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
nur so, um sicher zu gehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/905170-post8.html
Den Schalter kannst du nur testen, indem du den ausbaust und im Wasser- oder besser Ölbad aufheizt und mit einem Ohmmeter die Schaltpunkte beobachtest.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.07.2010, 04:27   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Erneuere den Schalter am besten! Nimm den, der früher schaltet, glaub bei irgendwas um 85°C ! Ist besser, kannst dann auch ohne Visco fahren - ich hab es durch. War aber kein Vorsatz bei mir, sondern auch Visco defekt, ging aber problemlos - jetzt im Hochsommer. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 09:41   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, wo findet man einen mit 85C . bzw. wo verbaut?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 09:53   #6
menace
Beitrag
Ich hab hier einen gefunden, der bei 80°C Stufe 1 schatet und dann bei 88°C Stufe 2. Ist aus dem 1,6l M43.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radiator BMW 3' E36, 318i (M43) ? BMW parts catalog
(Nummer 10)
Alt 29.07.2010, 10:11   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ich hatte meinen damals im Zubehörhandel gekauft. War / ist von HELLA und kostete 17 Euro. Muß mal sehen, ob ich die Verpackung noch finde.
Ansonsten: Wenn der von dir verlinkte vom Gewinde und Anschluß her passt - rein damit!
Alt 29.07.2010, 10:33   #8
Markus525iT
Schonmal überprüft ob der Lüfter überhaupt geht?
Was bringt ein anderes Thermostat, wenn der Lüfter nicht geht?
Und waum überhaupt eines verbauen, was früher schaltet?
Wenn alles inkl Visko intakt ist braucht es das mal gar nicht.
Es könnte sogar gewisse Nachteile haben, da der Motor länger "kalt" bleibt und evtl mehr verbraucht!
Also, Visko tauschen, Zusatzlüfter überprüfen und notfalls auch ersetzen!
Markus
Alt 29.07.2010, 11:21   #9
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Wie man im Eingangspost lesen kann, schaltet der Lüfter beim Klimabetrieb einwandfrei in beide Stufen.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 11:32   #10
menace
Beitrag
Mit eingeschalteter Klima habe ich bislang immer nur Stufe 1 wahrgenommen. Durch das Brücken des Steckers funktioniert aber auch Stufe 2.
Aber nur nochmal zum Verständnis: Der Doppel-Temperatur-Schalter sitzt doch im Kühlmittelkreislauf, oder? Mir wollte nämlich schon jemand erzählen, dass dieser die Temperatur vom Klima-Kühlmittel überwacht.
Ich habe mir grad nen neuen Schalter gekauft (91/99°C, standart) und werde diesen nachher mal einbauen.
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 15:54
Motorraum: V8 Springt nicht mehr an, versucht es aber, Pumpe läuft. Marek75 BMW 7er, Modell E32 20 06.01.2009 19:50
Elektrik: Motor Springt nicht an. Verteilerkappe defekt??? Superman_735i BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2008 19:33
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
