Alt 07.08.2010, 11:55   #1
735 V8
Benutzerbild von 735 V8
Fahrzeug: E38-735i V8 (11.97)(Schalter)
Frage Verschiedene Temperaturen im Innenraum-Hilfe oder Tipps gesucht
Hallo Forumler!
Nach einer längeren Fahrt durch das regenreiche Berlin und dort durch tiefe Pfützen (Ausweichen verkehrsbedingt nicht möglich), machte sich plötzlich eine Zweiteilung der Temperatur im Innenraum unangenehm bemerkbar. "Oben", also aus den Lüftern normale kühle Luft (Klima war nicht an) und im Fußraum auf Fahrer- und Beifahrerseite immer heißer werdender Luftausstrom. Erst durch das Einschalten der Klima mit Temperatur bei ca. 17-19 Grad, war deutliche Besserung "unten"(im Fußraum) zu verzeichnen. Besteht ein Zusammenhang mit dem leider wetter- und verkehrsbedingten Durchfahren und damit der reinigenden Nebenwirkung der Radkästen durch die tiefen Pfützen, fast kleine Seen oder war das nur ein Umstand, der auf einen ohnehin anstehenden Defekt hinweist? Ist ein 735, V8, 207TKm derzeitig- Autobahnfahrzeug.
Hab in der SUFU nicht so recht etwas gefunden, da die Symptome nicht so passen. Wärmetauscher, Heizventil, Sicherung? Wo kann ich nachsehen?
Vielen Dank für eure Ratschläge vorab!
Viele Grüße!
Micha
"Vollkommene Geschwindigkeit heißt ganz da sein. Alle Ziffern sind
Begrenzungen; Vollkommenheit aber ist grenzenlos." (R. Bach)
735 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 19:48
Motorraum: Tipps oder Anleitung E38 für Reps im Motorraum gesucht gojo BMW 7er, Modell E38 14 12.04.2007 12:08
Tipps gesucht Raptor BMW 7er, Modell E38 19 06.02.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
