Alt 24.07.2010, 13:24   #1
printer
Standard 728 springt nicht an. KWS?
Hallo Gemeinde.
Mein 728 (EZ 7/97) springt nicht mehr an.
Das Auto war seit längeren etwas startunwillig,das heisst ich musste etwa 5-6 Sekunden orgeln bis er ansprang.Er lief dann aber sofort einwandfrei und rund.Bei warmgefahrenem Motor sprang er immer sofort an.
Heute morgen nun sprang er erstmal nach 6 Sekunden an,wie immer.....lief dann aber unrund.Es klang so als wenn ein Zylinder fehlte,ausserdem nahm er schlecht Gas an und drehte nur extrem unwillig hoch.
Ich habe dann die Haube geöffnet um zu schauen ob irgendwas offensichtlich nicht okay wäre,sah aber alles normal aus.
Ich habe dann (warum auch immer) den Deckel zum Motoröl einfüllen aufgedreht und das Motor ging dann sofort aus.
Und seitdem lässt er sich nicht mehr starten....
Der Anlasser dreht sauber durch,die Batterie ist okay und vor 1 Monat wurde der Nockenwellensensor erneuert.
Ich kann erst am Montag den Wagen zur Werkstatt schleppen lassen um den FS auslesen zu lassen,kann mir eventuell schonmal jemand einen Tipp geben was das sein könnte?
Wieso geht der unrund laufende Motor aus wenn ich den Motoröleinfülldeckel öffne???
Und wieso springt der Karren danach nicht mehr an??
Fragen über Fragen....
Gruss,printer
Alt 25.07.2010, 11:19   #2
printer
Hm,hat denn niemand eine Ahnung wieso der Motor ausgeht wenn ich den Öldeckel aufmache???
Das kann doch nicht normal sein,oder?
Gruss,printer
Alt 04.08.2010, 12:49   #3
printer
So,trotz nicht vorhandener Tipps gebe ich die Hoffnung nicht auf,vielleicht hat ja doch jemand eine zündende Idee.
Stand der Dinge:
Der 728 ist in einer freien Werkstatt,der fehlerspeicher ist leer,es ist KEIN Fehler hinterlegt.
Der Motor springt nach wie vor nicht an,die zwei Wochen alten Zündkerzen sind pechschwarz und nach dem dritten Startversuch stinkt die Karre nach Sprit.
Eine rausgeschraubte Zündkerze zeigte beim Test einen einwandfreien Zündfunken.
Mein Mechaniker hat den Verdacht das der Motor keine Kompression hat,er will heute oder morgen einen Kompressionstest machen.
Ausserdem hat er noch einen temperatursensor oder die Lambdasonden im Verdacht.
Gibts eventuell noch andere Möglichkeiten?
Kann der Kurbelwellensensor defekt sein und trotzdem nicht als Fehler hinterlegt sein??
Ich weiss nicht so recht weiter,wenn der Motor im Eimer ist muss ich den BMW wohl zum Verwerter bringen,das wäre zuviel für mich :-(
Bin für jeden rat dankbar...
printer
Alt 04.08.2010, 13:55   #4
boriflash1
Fahrzeug: E38-740i (10.94)
Standard Lmm?
Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fachmann, aber hast Du schon den Stecker vom Luftmengenmesser bei laufendem Motor gezogen? Das scheint mir so ein Problem zu sein, das durchaus auf einen defekten LMM zurück zu führen sein könnte.
Gerd
boriflash1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 14:11   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn dein Mechaniker auch die Lambdasonden erwähnt hat, kannste die ja mal abstecken, bzw. oder nach der Benzinpumpe schauen, ob überhaupt Benzin am Motor ankommt?
Danach hätte ich auch noch geschaut, aber am besten wird es sein du wartest auf die Experten, wie z.b allesschrauber, lexmaul, DD und so weiter, die haben da mehr Erfahrung und Ahnung als ich.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 19:53   #6
printer
Hallo und danke erstmal für die Antworten.
Um den Stecker vom LMM bei laufendem Motor abzuziehen müsste der Motor erstmal laufen......was er ja nicht macht.
Und er tut mir auch nicht den Gefallen anzuspringen wenn ich den Stecker entferne.
Die Benzinpumpe hatte ich auch in Verdacht,aber wie bereits geschrieben riecht es stark nach Benzin wenn man ein wenig georgelt hat.Die schwarzen kerzen sind wohl eindeutig ein Zeichen für Überfettung.
Die Ursache muss woanders liegen.
Mich würde in erster Linie interessieren ob es trotz leerem Fehlerspeicher sein kann das der Kurbelwellensensor defekt ist.
Oder andersrum: Kann es sich um einen Auslesefehler handeln?
Weitere Tipps nehme ich gerne entgegen.
printer
Alt 04.08.2010, 20:10   #7
Ekkehart
Standard Motor 728 springt nicht an
Das ist ja wie heiteres Fehlerraten. Es könnte...
Ein Motor hat nicht schlagartig keine Kompression mehr und dann noch so, daß kein Zylinder mehr zündet. Das gleiche gilt für Lamabdasonden etc.
Ich würde mal den Fehlerspeicher von einer Vertragswerkstatt auslesen lassen, wo es dann vielleicht auch noch jemanden gibt, der sich mit BMW Reihensechszylindern und der Elektronik auskennt.
Heute wurde mir auch gerade für 49,50 EUR so ein Auslesegerät von einem Baumarkt angeboten.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 10:18   #8
printer
So,hier nochmal ein Update,auch wenn es anscheinend hoffnungslos ist...ich bin kurz davor aufzugeben.
Der 728 steht immer noch in der Werkstatt und springt nicht an.
Getauscht wurden Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor.
Der Fehlerspeicher ist immer noch leer.
Nach längeren Startversuchen säuft der Motor ab,Benzinpumpe funktioniert einwandfrei.
Alle Zündkerzen haben Zündfunken.Kompression liegt zwischen 12,9 und 11,8 bar (bester und schlechtester Wert).
Kat´s sind frei,Lambdasondenheizung voll funktionsfähig.Zündkerzen und Luftfilter neu.
Der Meister meines Vertrauens (ich bin dort seit Jahren zufriedener Kunde) ist inzwischen ratlos,er weiss nicht wieso der 7er nicht anspringt. Benzin und Zündung sind vorhanden,die entscheidenden Sensoren funktionieren aber trotzdem will die Karre nicht laufen.
Hat noch irgend jemand einen hilfreichen Tipp? Motorsteuergerät oder so? Kann das sein?
Ich weiss nicht mehr weiter,bevor ich den Wagen nun zum Verwerter oder Ausschlachter bringe muss es für diesen Fehler doch eine Erklärung geben...
HELP !
Gruss,printer
Alt 09.08.2010, 13:04   #9
Sind wirklich alle (!) Sicherungen intakt?
Manchmal scheinen sie intakt - aber der Überganswiderstand ist zu groß - also alle mal raus und wieder rein!
Mein 728 wollte auch mal nicht anspringen - da war es nur die große Sicherung, die unten unter den Steuergeräten in dem Kasten liegt ......
peter
Alt 11.08.2010, 20:19   #10
printer
So,für den Fall das hier noch jemand mitliest:
Der 728 läuft wieder.
Gestern hat der Kfz-Meister meines Vertrauens angerufen und mir mitgeteilt das der Karren wieder *wie ein Bienchen* läuft.
Der Fehler war ein defekter Benzindruckregler.
Gefunden wurde der Defekt weil beim Orgeln wohl der Benzindruck zusammengebrochen ist.Der Druck hat noch gereicht um den Motor absaufen zu lassen,zum starten war´s aber zu wenig.
Ein gebrauchter Druckregler wurde zu Testzwecken ausprobiert und der Wagen ist sofort angesprungen.
Tja,eine Woche Fehlersuche und knapp 500 Euro.
Hoffentlich bleibe ich nun eine Weile vom Defektteufel verschont...
printer
Motorraum: M60 springt nicht an! GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2016 13:28
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Motorraum: V12 Springt nicht an?? Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 18 02.02.2009 19:00
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
