Alt 03.08.2010, 20:32   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Rottaler2- Chips im M70. Mehrleistung.
Ich weiß wurde schon oft genug drüber geschrieben,aber selten deutliche daten hinterlegt.
Habe jetzt auch chips in meinen 750.Grade eingebaut war auch nicht sehr schwierig bis auf EML steuergerät
Wollte nur mal ein paar daten darlassen:
Original:
alles auf Programm E
0-100KM/h 7,8sec
60-100KM/h 4,5sec
Mit Chips:
an genau der gleichen stelle wo auch original getestet
0-100KM/h 7,5sec
60-100KM/h 4,4sec
Man sieht also deutlich das er vorallem untenrum mehr leistung hat
spürbar aber auch sehr stark wenn er bei ca 130-140 in den 3 Gang Schaltet
auch dort deutlich mehr leistung.
Mitte september binn ich auf ein Autotreffen und ich denke das da auch ein Rollenprüfstand ist werde dann das Diagramm mal hochladen
Gruß Chris
PS werde heute abend noch mal auf die BAB um zu sehen ob V-max raus ist
aber Großes lob an den leider verstorbenen Rottaler2
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (03.08.2010 um 20:52 Uhr).
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 21:49   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Mit den Chips war ich auch schneller.
Hab es auch 2 mal gegengetestet mit Stoppuhr.
Mindestens 2 sek. schneller von 0- 200.
vorher 19 sek.
nachher 17 sek.
aktuell < 13 sek.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 22:14   #3
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Haste jetzt noch ein 3,91 Diff verbaut.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 22:22   #4
Grimmjar
is pending...
Meinst mich?
Ich hab da noch das 2.79:1 drin und 255/55-15 auf der HA.
Alt 03.08.2010, 22:29   #5
Sieb-bach7
@Grimmjar Ja ,meinte Dich. Wie ist dann der Riesensprung zu erklären? Weniger gewicht , ja dann ists mir Klar. Du spricht vom 3er.
Alt 03.08.2010, 23:01   #6
BMW750Idriver
War grade auf BAB und habe LT 255Gescaft wo ich es das letzte mal versucht habe war schon bei 242schluss da zieht er einfach nix mehr bis 200alles Top
(nach navi waren es grade 246,4)
werde morgen mal die Benzinfilter wechseln die sind noch ab werk
hat jemand erfahrung ob es an den filtern liegen kann?
Edit by Mod:
Ich war soeben auf der BAB und habe laut Tacho 255km/h geschafft.
Laut Navi waren es 246,4 km/h.
Als ich es das letzte mal versucht habe, war bei 242 km/h Schluss.
Bis 200 km/h war alles Top. Danach zieht er nicht mehr richtig
Ich werde morgen noch die Benzinfilter wechseln. Die wurden noch
nie erneuert. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir sagen, ob es
daran liegen kann ?
Alt 03.08.2010, 23:18   #7
Grimmjar
is pending...
Wirklich leiter ist er nicht geworden. Vielleicht 20kg.
Die veränderung brachte eine Lachgasanlage
Alt 03.08.2010, 23:31   #8
Sind ja blitzschnell angekommen die Chips von mir.
Voraussetzung fuer eine gute Leistungssteigerung ist natuerlich, dass der Motor vorher schon optiomal laeuft, also keine Leckluft im Ansaugtrakt, Verteiler/-Rotoren, Lambdasonden, Drosselklappen, Luftfilter usw usw
Nun ja, bei Vollgas ist es dann wirklich notwendig, dass
1. die Benzinpumpen noch wirklich gut sind und den noetigen Druck aufbringen als auch die entsprechende Foerderleistung pro Sekunde.
Betriebsdruck 3 Bar
Foerdermenge bei 12 V 1.7 Liter/Minute
Foerdermenge unter Gegendruck 875 ccm/30 Sekunden
pro Benzinpumpe
2. Benzinfilter sauber sind und nicht den Durchfluss vermindern/stauen
3. die Benzindruckregler richtig arbeiten
4. auch die Filter in den Einspritzduesen sauber sind und nichts blockieren.
Dafuer habe ich ja die Reparatursaetze fuer die ESD im Angebot, und lies mal das den letzen Kommentar von mir in Post #38
laut Info meines Lieferanten sind in dem meisten Faellen fuer Probleme an den ESD die verstopften Filter verantwortlich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Falls es daran liegt, ESD Reparatursaetze habe ich auf Lager, als auch neue Benzinpumpen von Bosch fuer den 750, Benzinfilter natuerlich auch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
Bei Teillast ist die Leistung der Pumpen eh zuviel, dafuer gibt es da ja die Rueckfuehrungsleitung in den Benzintank. Kommt halt nur bei Vollgas drauf an, aber auch da sollte es eigentlich - wenn alles o.k. ist - noch mehr als genug sein.
Geändert von Erich (04.08.2010 um 02:28 Uhr).
Alt 03.08.2010, 23:41   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Edit by Mod:
daran liegen kann ?
Danke, Mod.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 23:43   #10
BMW750Idriver
wie ich auch schon mal irgendwo geschrieben habe habe ich vor ca 4wochen mal alten sprit reingekippt der wohl auch drekig war da lief er nur auf ein paar zylinder wenn er kalt war
wie merke ich den ob die filter an den ESD zu sitzen
Ich werde morgen mal meine Benzinfilter tauschen und neue (gebrauchte) Zündverteilerkappen und leufer drauf machen wennes dann immer noch nicht besser ist nehm ich auch noch den ESD rep satz
Gruß Chris
Motorraum: Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut Erich BMW 7er, Modell E32 55 18.09.2009 12:10
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 12:04
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 00:01
Elektrik: V-Max Entriegelung / Mehrleistung 740 / 4,4L Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 18 04.10.2005 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
