Alt 06.08.2010, 15:12   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole???
Hallo zusammen,
habe nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole gefunden. Weiß zufällig jemand für was die zuständig sind?
In der Mittelkonsole ist alles andere schon verkabelt, Kassettenfachbel. usw.
diese sind übrig und liegen da einfach so rum tz :-)
Danke gruss Simone
Dateityp: jpg P1303_06-08-10.jpg (98,2 KB, 94x aufgerufen)
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 15:51   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von whiteangel Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
habe nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole gefunden. ...
...diese sind übrig und liegen da einfach so rum tz :-)
Einfach abschneiden.
Wenn alles verkabelt ist bei Dir, dann brauchst Du sie ja nicht.
Weiß ja nicht, was Dein FZ so an Spielereien in Richtung Fond verbaut hat.
Aber da gibts noch so schöne Sachen, wie:
- Fond-Klima-Bedienteil,
- Monitor-Gedöns,
- beleuchtete Getränkehalter,
- TV-Schalter,
- AV-In,
- etc...
Hab ich was vergessen? Bestimmt..
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 16:36   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das sieht aus wie AV/Fax etc. sachen im Fond. Der Dicke stecker ist der Zigarrettenbrenner anschluss.
Alt 06.08.2010, 17:07   #4
whiteangel
Die kühle Blonde
Also abschneiden, braucht doch kein Mensch
Nee im ernst, Ziegianzünder sind beide angeschlossen (vo/hi) und alles was beleuchtet sein muss ist auch angeschlossen. AV in/out wäre ja nicht schlecht, aber müßte das dann nicht bis hinten zum ende der konsole laufen, das endet ja alles kurz hinterm Schalthebel.
Alt 06.08.2010, 17:10   #5
memyselfundich
hast du die schalthebel kulisse ausgebaut? Da gehen ja auch drei stecker dran.. sind dann vermutlich die..
Alt 06.08.2010, 17:45   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Ja habe ich ausgebaut, aber sind alle wieder dran, die sind definitiv zu viel
Alt 06.08.2010, 22:18   #7
whiteangel
Die kühle Blonde
Kann mir keiner helfen?
E38-Teile: An die Schlachter: Stecker in der Mittelkonsole robin Suche... 2 02.12.2008 10:12
Elektrik: Stecker für AV In/Out Schalter Mittelkonsole audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2008 14:36
unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden peter becker BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 16:55
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 19:35
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
