Alt 27.04.2010, 15:23   #1
BMW740i112
Fahrzeug: E38-740i (10.94)
Standard Klimabedienteil
hätte mal ne frage
wenn ich das klimabedienteil ausbaue und tausche funktioniert das
dann gleich wieder???
BMW740i112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 16:05   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Vielleicht ja, vielleicht nein - das wird Dir hier keiner mit Sicherheit beantworten können. Normal muß das Teil aufs Fahrzeug kodiert werden, bei einem (neuen) Austauschteil sowieso. Bei einem gebrauchten KBT kannst Du Glück haben, aber eine Garantie gibts nicht.
Als ich mein altes KBT (das mit den Drehreglern) gegen eines mit Drucktasten auswechseln mußte, brauchte ich nichts kodieren zu lassen, aber soviel ich weiß, ist das nicht die Regel.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 11:09   #3
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Klimabedienteil Wechsel
Kann ich nur zustimmen. Ich habe bei meinem 730er das Teil (mit drehregler) auch durch die neuere Version ersetzt - funktionierte ohne Probleme. Soweit ich weiß muss man da nichts neu codieren, einfach Batterie ab, einbauen und testen.
Vorher drauf achten:
- Noch beim Ausbau des alten Bedienteiles: Klima aus, beide lüftungen auf aus, Themperatur auf 16 Grad, bzw. so tief wie möglich!
- Beim Einbau: Batterie ab, einbauen, Themperatur auf 16 Grad oder so tief wie möglich, Lüfter aus.
- Dann langsam die Lüfter hochregeln und Thempereatur hochregeln, a
- Dann alles gegen die Endanschläge fahren, Themperatur voll / Lüftung voll
- erst danach die anderen Funktionen testen
Es gibt die Möglichkeit die geräte zu programmieren (Kennfelder/etc.) sollte aber nicht von Nöten sein, wenn das Teil was du einbauen willst nie umprogrammiert wurde.
Bei Interesse hätte ich noch eins da (von meinem oben beschrieben 730 - Unfall diesen Winter - geht als Schlachtteross weg!)
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 11:30   #4
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Ich habe es auch aus gewechselt und Brauchte nichts codieren ,schau aber nach, es gibt zwei varianten mit Standheizung und ohne.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 16:29   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wenn du Standheizung hast, solltest du natürlich wieder eins mit Standheizungsanschluss verbauen.
Hast du keine Standhz. kannst du trotzdem eins mit Standhz.-anschluss verbauen.
Und wie schon beschrieben, muss evtl. codiert werden.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Klimabedienteil. Temperatur wird nicht mehr komplett angezeigt. alpina740 BMW 7er, Modell E38 8 18.12.2012 16:31
Klimabedienteil BerndRD BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 15:41
Klimabedienteil shabba Suche... 0 07.12.2006 19:09
Elektrik: Klimabedienteil Discoso BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
