| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.08.2010, 17:05 | #1 |
	| 7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8  (08.92)
				 Cinch-Kabel im Mitteltunnel verlegen
 Hallo Zusammen,
 Ich habe mir in den letzten Tagen ne schöne Anlage zusammengetsellt und soweit eingebaut. Nur die Verkableung fehlt noch.
 Ich habe mich wirklich gut mit dem Thema zum Verlegen der Strom- und Cinchkabel auseinandergesetzt und bin zu der Lösung gekommen, die Cinchkabel durch den Mitteltunnel zu verlegen (Störgeräusche durch Stromkabel rehcts und links)
 Nun meine Frage: Wie kann ich die Kabel durch den Mitteltunnel verlegen? Was muss ich dazu ausbauen, abschrauben , anheben?
 Wäre nett, wenn ihr mir da behilflich sein könntet!
 Gruß Philipp
		|  06.08.2010, 17:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 habe ich auch so gemacht
 ich kann mich nur noch daran erinnern das man hinten am tunnel den zigarettenanzünder raushebel muss ...weil dort 2 schrauben sind die den tunnel festhalten
 vorne weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe
 dann musst du aber noch hinten UNTER dem teppich durch
 das habe ich nur zu zweit geschafft...weil der teppich sehr in seiner form liegt... und es sehr eng ist ..
 auf jeden fall habe ich es dann geschaft unter der rücksitzbank wieder rauszukommen und habe dann alles unter der halterung von der mittelarmlehne durchgefädelt um in den kofferaum zu kommen
		|  06.08.2010, 19:07 | #3 |
	| livin´ on a rig
 Um den Tppich hinten etwas frei zu bekommen ist es sehr hilfreich, die beiden vorderen Stühle raus zu nehmen.... eventuell reicht einer auch....
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  06.08.2010, 19:30 | #4 |
	| 7er-Fan
 Hm Ok. Wichtig wäre noch, wie ich das Kabel vom Radioschacht zum bzw unter den Tunnel bekomme?! |
		|  06.08.2010, 19:41 | #5 |
	| livin´ on a rig
 -Radio raus-Schaltmanschette weg
 -Vesperbrett raus
 Ich hab für nen Wechslereinbau das Kabel auch dort lang gelegt.
 Wenn du einen stieferen Draht (so 1,5mm2 Kupfer) von oben durch schiebst, kannst du unten dein Kabelkram dran kleben und vorsichtig nach oben ziehen.
 Oder in die andere Richtung, wie es halt besser geht...
 Wenn ich mich nicht irre, war es auf der rechten seite etwas einfacher, weil man auch rechts zwischen Mittelkonsole und Teppich ein wenig fischen...
 Wenn man das Klimabedienteil raus nimmt, hat man für seine Flossen ein wenig mehr platz!
 Den hinteren Teil der Mittelkonsole raus und den Teppich hinten etwas hoch.
 Dafür das vordere Gestühl eventuel raus nehmen. Bei mir reichte es den Fahrersitz raus zu nehmen.
 Auf dem Tunnel hinter dem Fontziganzünder ist ein kleiner Kabelkanal! Da durch und Fahrerseitig neben dem Tunnel kann man unter die Rückbank..
 ich hoffe es hilft ein wenig.....
		|  06.08.2010, 19:50 | #6 |
	| 7er-Fan
 Hilft auf jeden Fall    Danke! |
		|  06.08.2010, 22:22 | #7 |
	| livin´ on a rig
 Sag bescheid, wenn du komplikationen hast!
Zum mal eben vorbei kommen isses zu weit weg
Grüßle Falk |
		|  07.08.2010, 10:35 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e32 740, e30 325
 ich hab mein cinch-kabel auch durch die mittel konsole gelegt.würd auch die hintere mittelkonsole ausbauen und um das kabel unter den teppich zu bekommen hab ich folgendes gemacht:
 -hinter rücksitzbank ausbauen
 -hinten li oder re die einstiegsleiste nach oben ausklipsen
 -teppich von der jeweiligen seite hochheben
 -dann kann man relativ gut das kabel einziehen
 wenn du das problemm mit dem summen auf den LS hast würde ich die 12V und Masse dirket von der batterie zu radio legen (Absichern). dann hatt deine Endstufe das gleiche potenzial wie dein radio kann helfen...
 gruß
		|  07.08.2010, 12:44 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ohne 7er
 Um Brummschleifen zu verhindern kannst du zudem in die Cinchleitung einen Massetrennfilter schalten.
 Was du vom Radioschacht aus mit einem stabilen Draht angeln kannst, kannst du von Rückbank Richtung Mittelkonsole auch. Also Rückbank-Sitzfläche raus, den hinteren Teil der Mittelkonsole ebenfalls raus (3 Schrauben) und dann von hinten den Draht unter dem Teppich des Mitteltunnels durchschieben. Cinchkabel ankleben und zurück.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
