Alt 17.04.2008, 19:40   #1
Stockemann
Standard BC-Meldung "Stop Öldruck Motor"
Moin Gemeinde der Nobel-Gleiter.
Nach über drei Jahren 7er hab ich ein Problem, wo ich Eure Tipps gut gebrauchen könnte.
Mein Wägelchen macht mir seit heute echte Sorgen.
Das fing vorhin an, als ich nach Hause fahren wollte.
War gerade bei, den Wagen rückwärts aus dem Parkplatz rollen zu lassen, da macht's Bing.
Ich schau nach vorn und seh gerade noch die Meldung "Stop Öldruck Motor" die schon wieder am verschwinden war.
Ich sofort auf die Bremse gelatscht und Motor ausgemacht.
Haube auf, Peilstab raus und Ölstand geprüft............der Stab zeigte mir 'nen Ölstand knapp über Max an.
So kurz nach dem Abstellen dürfte das ja eigentlich nicht sein.
Mein nächster Gedanke war dann der Verdacht auf Wasser im Öl.
Da sprach aber dagegen, dass an dem Peilstab keine schmierige Anhaftung dran war und am 710er-Deckel sieht man auch nix.
Kein weißer Film oder braune Schmiere.
Das Öl am Peilstab sieht auch noch recht frisch aus, da ich erst im Oktober die Inspektion machen ließ.
Der Motor gab auch keinerlei ungewohnte Geräusche von sich.
Na gut, dachte ich mir, das kennt man ja, dass die Bimmers hin und wieder am Ventildeckel gestreichelt werden wollen.
Das war sicher wieder eine jener ähnlichen Meldungen, die man vom Kühlmittelstand kennt.
Schluck Wasser rein und gut is.
Dann hab ich den Motor wieder gestartet und der lief wie gewohnt, sauber und rund.
Ich hab während der Heimfahrt die Instrumententafel ständig beobachtet und das Schiebedach geöffnet,
damit ich hören kann, wenn am Motor doch was sein sollte.
Da war nix.
Hab dann beim Bäcker 'n Zwischenstop eingelegt. Motor ausgemacht und Bing "Ölstand Prüfen".
Ich hatte in dem Moment alle Farben im Gesicht, aber bestimmt keine gesunden mehr.
Mir lief dat heiß und kalt den Rücken runter.
Eine erneute Prüfung von Peilstab und Öldeckel zeigte keine Änderung zu vorher.
Alles im grünen Bereich.
Und nu kommts. Nach dem Einkauf dreh ich den Schlüssel auf Zündung und erwarte einen Gong.
Kam aber keiner. Olle Zicke, dachte ich so für mich.
Dann starte ich den Motor und der klappert auf einmal wie ein alter rostiger Diesel.
So schnell hatte ich noch nie 'nen Zündschlüßel abgezogen.
Dat hörte sich ähnlich wie ein Ventil an......nur viel kräftiger.
Schyce, da steh ich 100m von daheme.......was machste jetzt?
Schlüssel rein und Motor nochmal angemacht und da fiel ich schier vom Glauben ab. Da war wieder nix.
Vorsichtig Gas gegeben und langsam auf knappe 1500 kommen lassen.
Schnuckelt wie am ersten Tag.
Darauf hin bin ich im Standgas-Betrieb nach Hause geschlichen.
Da habe ich mit Taschenlampe nach optisch erkennbaren Defekten, Öl, Wasser und Schläuchen geschaut.
Hatta hatta aba nix. Scheint soweit rein äußerlich alles in Ordnung zu sein.
Die Meldungen wurden im Display nicht gespeichert, sonst wären die roten Dreiecke sichtbar.
Zur Info, die Klima war/ist aus.
Was will mir meine Sänfte damit sagen? Hat sie ihre Tage oder is da wat am Kaputt gehen?
Habs nich ausgehalten, während ich das hier geschrieben hab und war gerade nochma unten................klappern tut nix aber jetzt läuft er nicht ganz rund.
Es ist, als ob ein Zylinder nicht korrekt arbeitet. Nu isses leider zu dunkel, um die Kerzen rauszuschrauben.
Da werd ich morgen mal schauen müssen.
Ich brauch jetzt erst mal 'n Bier. Das macht mich fertig.
Gruß Severin
Alt 17.04.2008, 21:54   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
nach der Beschreibung würde ich sagen das der Öldruck zeitweise nicht vorhanden ist. Die Geräusche waren wohl die Ventile bzw. die Hydrostößel. Ich würde den Wagen umgehend in die Werksatt bringen. Aber nicht mehr den Motor starten. Die Werkstatt sollte die Ölpumpe überprüfen bzw. auswechseln.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 22:12   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ja, ganz spontan tippe ich da auch auf eine lose/defekte Ölpumpe.
Aber bei einem 728i mit Reihen-Sechser ??
Eher ungewöhnlich !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 22:45   #4
Janosch
Benutzerbild von Janosch
Fahrzeug: E38-735i (08.96), Pontiac Firebird 92´, Honda Fireblade
Servus Severin..
hab jetzt auch keine Idee.. aber bleib cool.. hatte auch mal ein Öllampenerlebnis - wg. Motorwäsche / Feuchtigkeit
da kam zwar keine Meldung.. bei mir leuchtete die Ölkanne auf!
glaub wir haben da zwei Öldruckschalter..
Ist bestimmt kein Exidus bei Dir.. Hydrostößel halt ich auch für möglich.
Halt uns auf dem Laufenden.
Prost, Grüße Flo
Janosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 22:57   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Gruß Severin
Ist, wie schon erwähnt, selten für den R6, aber schraub mal den Ölwannendeckel ab, und suche nach einer der Ölpumpenschrauben, wenn sich die zwischen deine Duplexkette setzt, haste mehr Glück als alles andere, wenn nur rumpelt und nicht reisst!!
Und wenn die Pumpe schon "bammelt", kommt auch sofort die Öldruck Warnung.
`ne andere Erklärung hätte ich hier erstmal nicht, wärst ja auch nicht der erste
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 04:52   #6
Stockemann
Moin Gemeinde,
erst mal Danke für die Antworten.
Die Ölpumpe hatte ich auch schon im Verdacht. Ich verwarf den Gedanken aber wieder,
weil ich hier im Forum noch nichts über Probleme mit der Pumpe am 2,8er gelesen hab.
Vor drei Jahren wurde das Ölansaugrohr getauscht. Das Teil hatte 'nen Vibrations-Riß.
Damit war ich wohl kein Einzelfall, denn unser Mitglied Kimble hatte damals den entscheidenden Tipp.
Ich hab mir angewöhnt, beim Anlassen immer die Anzeige zu beobachten wie sich die Lampe verhält.
Die ging sofort aus ohne zu flackern und beim rückwärts ausparken kam dann die Meldung mit dem Öldruck.
Das war vielleicht ein Schock.
Da ich ich über keine Grube verfüge um selber schauen zu können, werd ich den Wagen abschleppen lassen.
Ich lasse den Wagen auf gar keinen Fall noch mal an.
Mal sehen, ob der Freundliche heute noch kommen kann?
Gruß Severin
Nachtrag: Der Motor hat jetzt 130400 km runter. Der ist doch eigentlich gerade erst eingefahren.
Geändert von Stockemann (18.04.2008 um 05:15 Uhr).
Alt 18.04.2008, 09:42   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
gib uns dann bescheid was es war... ist ja nicht wirklich gut für den motor, wenn er keine öl bekommt....ich fahre zwar kein 728er, aber meine frau ein 328 ;-)
Alt 18.04.2008, 15:51   #8
Stockemann
Ich hab den Wagen heute morgen abschleppen lassen und eben mit dem Freundlichen telefoniert.
Mit viel gutem Willen können sie noch 0,2 Bar Öl-Druck im Standgas messen.
Die Werksangabe liegt bei 0,5 Bar.
Da kommt also nix mehr von unten hoch und der Verdacht fällt auf die Ölpumpe.
Die wird nun getauscht. Preislich liegt die Rep zwischen 600 und 700 €.
Das wären jetzt meine Sommerreifen gewesen. Naja, wat soll's......Augen zu und durch.
Am Dienstag kann ich meinen Nobel-Tamagotschi abholen.
Der Freundliche meinte noch, daß sei erst sein zweiter Fall mit Ölpmpe an einem Sechszylinder.
Wiso nur muß ich immer Zweiter sein? *gg*
Gruß Severin
Alt 18.04.2008, 15:56   #9
huskimarc
dein freundlicher, weiss schon jetzt (ohne irgendwas auszubauen) das die pumpe kaputt ist?? lose schrauben oder ähnliches könnte das gleiche bewirken
Alt 18.04.2008, 16:01   #10
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard Öldruck
Fast so beliebt wie: welches Öl fahrt ihr ????????
SUCHEFUNKTION - "Öldruckschalter" kommt z.B.:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stop-...tor-88443.html
Bevor du dem Freundlichen unnütz Geld über den Tresen schiebst !
meihei51
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 07:20
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 12:10
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 02:27
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
