Alt 14.08.2010, 15:16   #1
Greekos320
Fahrzeug: E32-750iL (02.92)
Standard BMW E32 750IL zieht nicht mehr.
Hallo zusammen,
bin relativ neu hier und ich hoffe ich stelle die frage nicht schon zum 10. mal. ich habe seit kurzem das problem das mein 750IL nicht mehr zieht. er nimmt kein gas mehr an, nur ab 40 km/h läuft er fast wieder normal. kennt jemand von euch das problem und kann mir jemand sagen wo es her kommt oder was kapput sein könnte. bin für jede hilfe dankebar.
Mfg Greekos
Greekos320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 15:28   #2
Notlauf, ganz eindeutig, hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 14.08.2010, 15:37   #3
Snoopy 750IL
Benutzerbild von Snoopy 750IL
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo Greekos!!
Hast Du mal geschaut ob bei Dir die EML Leuchte nach dem start des Motors erlischt..oder brennt sie weiter?? Sollte sie weiter brennen ist das ein klarer Beweis fürs Notprogramm wie Erich schon richtig geschrieben hat.
Gruß Rene
Snoopy 750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 16:08   #4
Greekos320
Nein nachdem der wagen an ist erlischt die EML leuchte. jemand meinte das es vielleicht an den zünkerzen liegen könnte. ist das möglich ?
Alt 14.08.2010, 16:19   #5
Snoopy 750IL
das kann natürlich auch sein aber ich bezweifel es das es wirklich nur daran liegt.Leider gibt es beim fuffi immer tausend Möglichkeiten die es sein könnten.
Uber 40KM/h fährt er dann ganz normal??
Gruß Rene
Alt 14.08.2010, 16:20   #6
geh erst mal die Liste durch, die ich da oben verlinkt habe.
Notlauf wegen Kerzen nur wenn es die 6 oder 12 sind. Weil da die Donuts dran haengen.
Wenn das alles abgearbeitet ist, wieder mit Ergebnissen melden.
Kann genau so gut eine Benzinpumpe sein oder eine Verteilerkappe oder ein Rotor, also muss man es eingrenzen.
Oder eine Drosselklappe die mehr als 2% aus der Synchronisation ist.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Messwerte stehen auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - SYSTEMS
Alt 15.08.2010, 13:53   #7
Greekos320
also, ich habe nochmal nachgeschaut.
vor einem halben jahr hat er 2 neue lamdasonden und 12 neue zündkerzen bekommen von daher denke ich mal das es nicht daran liegen kann. könnte es sein das die Drosselklappe verschmutzt bzw. kaputt sein könnte?
also bei 40 km/h zieht er auf jeden fall schon besser als wie beim anfahren aber trotzdem nicht so wie früher. Er verbraucht auch weniger als früher wenn das noch ein anhaltspunkt sein könnte. vielen dank nochmal für eure großartige hilfe!
Alt 15.08.2010, 14:06   #8
Du musst da systematisch vorgehen, schau bitte noch einmal in meine Liste oben.
Sicherlich kann es auch eine Drosselklappe sein, die stehen immer ganz oben auf der Liste.
Kann aber auch ein Verteiler sein, oder ein Verteilerrotor, oder eine Benzinpumpe, ein Zuendkabel usw.
Also noch einmal, geh nach der Liste oben vor. Erst einmal feststellen welche Seite es ist.
Aber immer daran denken, dass im Ansaugtrakt alles seitenverkehrt ist, also der Luftmassenmesser auf der Fahrerseite ist zustaendig fuer die Zylinder 1-6 auf der Beifahrerseite, genau so die Drosselklappe, denn die Ansauggeweihe gehen ueber Kreuz an den Motor, was Du hier gut sehen kannst
Interner Link) Foto: BMW V12 Motor im der Siebener Reihe (Modell E32) (vergrößert)
Drosselklappen habe ich noch keine richtig defekte gefunden in vielen Jahren, sie verschmutzen nur und muessen gereinigt werden.
Hier mal schoene Bilder wie sie aussehen koennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dktake.png - Uploaded by e32_highline
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dk4oc6.jpg - Uploaded by e32_highline
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dk750takegu4.jpg - Uploaded by e32_highline
oder eine der 2 Kohlebuersten klemmt durch Schmutz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - drosselklappee323c6ar.jpg
Motorraum: 730d zieht ab 2500U/min nicht mehr! Pusherman666 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2010 15:19
740 ab 160 zieht nicht mehr Don-Milano BMW 7er, Modell E38 10 22.04.2009 00:22
Motorraum: 730d zieht ab 80 km/h nicht mehr! black730 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2006 13:50
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 21:33
Handbremse Zieht nicht was Tun ? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
