Alt 04.09.2010, 16:44   #1
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Standard Elektrische Lenksäule mit Memory nachgerüstet. Brauche Hilfe!!!
Ich hoffe mir können mal ein paar Nachrüster weiterhelfen. Habe gestern Nacht meine elek. Lenksäule mit Memory eingebaut. Leider blieben aber 20% des Erfolges aus, da sie sich nur rein und raus bewegen lässt, da nur eine Steuerleitung im Sitzmemory Modul aktiv ist. Wenn ich vom anderen Motor die Steuerleitung einpinne lässt sie sich rauf und runter bewegen. Beides zusammen geht allerdings nicht, da wie gesagt nur eine Steuerleitung aktiv ist. Kann mir mal jemand helfen und sagen ob ich ein anderes Sitzmemory Steuergerät brauche oder es Codiert werden muss? Die Abspeicherung des Lenkrades funktioniert einwandfrei, fährt sofort wieder in die abgespeicherte Position. Hat einer von Euch Erfahrung mit diesem Problem? Habe Komfortsitze Buffalo, also sollten Laut Schaltplan die Pins für elek. Lenksäule frei sein und auch funktionieren. Danke für eure Hilfe!!!
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 12:09   #2
M.M.735
Könnte mir jemand die Pinbelegung des Steckers am Sitzmemorymodul mit Anschluss für elek. Lenksäule schicken? Danke
Alt 05.09.2010, 13:02   #3
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Hast du die Teilenummer des Moduls schon mal im ETK abgeglichen???
So viel ich weiß gibt es da wirklich verschiedene....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
In Allesschrauber seiner Signatur findest du einen Link zu den Stromlaufplänen.
Sonst gibt es hier jemanden der bei Lenksäulen-Memory erst unmögliches möglich gemacht hat, ist noch gar nicht so lange her. (wenn ich mich jetzt nicht täusche)
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Elektrische Memory-Lenksäule gesucht! |)aywalker Suche... 0 30.04.2008 15:55
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
