Alt 12.09.2010, 09:41   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Frage M60 Ruckeln bei Teillast
Moin,
habe folgendes Problem und komme nicht weiter (3.0L M60 Schalter):
Wenn ich mit wenig Gas fahre (unter 2000 U/min), ruckelt
der Motor (egal ob warm od. kalt).......
Ansonsten:
- springt sofort an
- Leerlauf absolut ruhig und stabil
- über 2000 U/min ist alles ok, kein ruckeln
- darüber geht er wie die Wutz
- Zündkerzen sind neu
- Ölpumpe festgezogen + Ölwechsel (dank Movie222 )
Was kann das sein bzw. was kann ich prüfen??
Ralph
Update:
Haben heute den FS ausgelesen: Fehler Sonde 1 (rechte Bank) steht drin. Da hängt mittels Stromdieb das GAT Euro 2 Gedöns dran.
Klemme es die Tage mal ab.........
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 12.09.10 14:03
ECU: DM33S501
JobStatus: OKAY
Variante: DM33S501
ERGEBNIS: : 1Fehler im Fehlerspeicher ! !
13 Lambdasondensignal Sonde 1
Fehlerhäufigkeit: 60
Motordrehzahl 2800.00 1/min
Kuehlwassertemperatur 58.50 Grad Celsius
Kurzschluss gegen Masse
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Nach dem löschen und wieder laufen lassen:
Datum: 12.09.10 14:43
ECU: DM33S501
JobStatus: OKAY
Variante: DM33S501
Fehlerhäufigkeit: 50
Motordrehzahl 560.00 1/min
Kuehlwassertemperatur 78.75 Grad Celsius
statischer Fehler
Geändert von Ralph735iA (12.09.2010 um 20:36 Uhr).
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Vibrationen im Antrieb bei Teillast (rumpeln) Bastl BMW 7er, Modell E38 41 16.02.2011 14:42
Motorraum: Ruckeln und Brummen bei Teillast V12 alfisty BMW 7er, Modell E38 54 10.10.2010 12:05
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 20:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 17:54
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
