Alt 16.09.2010, 09:18   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard ACHTUNG Ölwannenschrauben nachziehen!
Hatte damals festgestellt, beim Kauf meines Dicken(730i R6), das er an der Ölwanne ganz schön undicht ist. Nach einiger Zeit viel mir dann auf, das wenn ich parke das der Dicke eine Ölpfütze unter sich hat, ca so groß wie eine 50Cent Münze (Ca nach 6 Stunden Parkzeit.) Nun wollte ich sowieso mal auf ne Bühne und habe mir gedacht, guckste doch einfach mal, wie fest die Schrauben sind. Siehe da, ich konnte jede noch mindestens eine Umdrehung festziehen. Das war jetzt vor ca 2000KM. Und siehe da, an der Ölwanne ist immernoch KEIN Tropfen Öl. Wollte es nur mal anmerken, es vielleicht mal zu kontrollieren. Bei einem Freund beim E36 hat das gleiche auch geklappt.
Geändert von BmwStyla (16.09.2010 um 09:42 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 09:41   #2
nogard
Benutzerbild von nogard
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
Bei meinem damaligen 730iR6 haben sie sich ständig gelockert, auch am Getriebe.
nogard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 16:19   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Es Pflegen nicht nur die Ölwannenschrauben, lose zu sein, sondern auch die, die Vorne am Kettengehäuse verschraubt sind, inkl. die 8mm Schraube, vom Halter des KW-Sensors.
Gruss dansker
Alt 16.09.2010, 19:23   #4
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Stimmt, also bei mir kein Einzelfall. Habe die auch erst nachgezogen und die Schraube vom KW-Sensor werde ich auch nochmal kontrollieren
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:25   #5
dansker
TimoKiel: Die 8mm Sensorschraube, die konnte ich so 3 Umdrehungen nachziehen. War aber auch Deutlich am Unterwagen zu sehen, das da eine "Kleine Schweinerei" im gang war.
Gruss dansker
Alt 16.09.2010, 21:44   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
trifft das auch beim M70 Zu mit den losen schrauben am stirndeckel und KW sensor ?
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 12:36   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schliesse mich dem an
Bisher hatte JEDER tropfende Motor das Problem mit den Ölwannenschrauben.
Nachgezogen, Motorwäsche und er ist wieder trocken der Bua
Wenns immer so einfach wäre
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 21:23
Lenkung: Kreuzgelenk nachziehen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 23 27.08.2009 11:59
drehmoment der ölwannenschrauben (Korkdichtung) hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2009 09:45
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 17:52
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
