Alt 27.06.2011, 15:41   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Problem mit neuen Domlagern
Hallo dieses Jahr gab es bei mir ja ein paar "Materialschonende" Änderungen
Dazu gehört auch ein Gewindefahrwerk hab die Domlager gleich mittauschen lassen (Originale) seit dem es so warm ist fängt er aber immer mehr zum knarzen an. Direkt unter den Lagern, waren heute auf der Bühne das ließ sich mit etwas WD 40 aber wieder ändern. Doch das rechte Lager "klongt", nicht immer nur wenns über 13 Grad Außentemperatut hat. Beim Knarzen das selbe nur wenns warm ist.
Bin mir sicher das das klongen vom Domlager kommt kenn das Geräusch.
An was kann das liegen? die Teile sind ca. 3000km alt
Bereifung vorne 255/40/19
Sobald es aber kälter ist oder regnet ist nichts bis gar nichts mehr
Es fühlt sich beim fahren auch an als ob vorne rechts was ausgeschlagen ist. Beim Kopfsteinpflaster und erhöhten Einfahrten spürbar. Auf normaler Straße merk ich nichts. Wir haben aber alles durchgecheckt vorne ist nichts ausgeschlagen. Ist aber nicht immer zu spüren und wetterunabhängig
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 20:37   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
gib mal ein paar mehr infos...was für ein gewindefahrwerk?
Manche Gewindefahrwerke neigen dazu zu knarzen....
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 21:55   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist es sicher, dass die Reihenfolge der Bauteile des Domlager korrekt ist ?
Ist die Überwurfmutter korrekt angezogen ?
... und die Muttern des Domlagers auch ?
... sind die Radschrauben mal nachgezogen worden ?
Signatur:
Alt 28.06.2011, 05:29   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Gewinde ist von FK.
Ob das Domlager korekkt eingebaut ist geh ich mal davon aus. es macht ja nur das rechte so ärger.
Hab jetzt verstärkte domlager ohne Gummi gekauft. Die Federn nicht mehr mit so kann es nicht mehr zu spannungen kommen. Mal schaun ob`s was hilft.
Alt 02.07.2011, 13:49   #5
Faucher
vielleicht liegt es auch am Federbein selbst...hab seit letzte woche auch FK drin und dan knarzt nichts...
Alt 02.07.2011, 14:42   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Der Kleine war am Dienstag in der Werkstatt und bekam vorne noch 2 neue Querlenker und Bremsbeläge, seit dem ist er ganz brav kein Knarzen kein Klongen. Ich wart mal an wenns wieder anfängt kommen die neuen Lager rein
Alt 02.07.2011, 14:55   #7
Faucher
Topp!
Wie tief hast Du Deinen geschraubt?
Bei mir sind im moment 6 cm Restgewinde nach unten eingestellt wie ist das bei Dir?
Alt 02.07.2011, 19:18   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich muss ehrlich sagen vorne weiß ichs ned hab ich no ned geschaut. Hinten bin ich ziemlich hoch wegen der Bereifung + die Distanzen. Gab Probleme mit Radlauf da muss ich noch die Kanten umlegen das es ein schönes Bild gibt. Vorne liegen die Reifen aber schön satt im Radkasten. Ich schau mal wenn ich vorne wieder was rumwerkeln muss
Innenraum: Problem mit neuen Gasdruckfedern für Kofferraumdeckel iMAC BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2011 14:00
Fahrwerk: Muss das bei den Domlagern sein? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2011 18:17
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 21:20
Problem mit neuen LKM!!! Sören1984 BMW 7er, Modell E32 9 04.09.2008 15:17
Frage zu Meyle EDC Domlagern peter becker BMW 7er, Modell E32 3 04.04.2008 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
