03.11.2003, 10:04
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@pk-v12
Hallo auch "neues" Mitglied.
Ein paar Informationen mehr zu deinem Wagen könnten es schon sein.
Ist es ein 750ger. Laut deinem Anmeldenamen tippe ich mal darauf.
Drosselklappen hast du gereinigt ? Beide ?
Wenn du bei laufendem Motor mal den Stecker von einer Drosselklappe abmachst, musst du einen Unterschied
im Laufverhalten feststellen, dann schaltet er definitiv eine Bank ab.
Wenn du im Nutzerbereich mal deinen Heimatort eintragen würdest, wird bestimmt ein anderes Mitglied
so nett sein, dir Hilfe anzubieten.
Frank
PS: @Admin
Kann man nicht den Ort als Pflichtfeld definieren ?
03.11.2003, 10:15
Frank, nicht nur das!
im Avatar sollten exakt das Model, Motor, Automatik ja/nein, Baujahr/Monat drin sein.
Wie oft gibt es da Rueckfragen.
Da bricht sich ja nun keiner einen Zahn aus, wenn er solche "Geheimnisse' hier anbringt.
<<<<<<<< siehe hier, das reicht
pk-v12: Baujahr/Monat findest Du, wenn du unter Tipps und Tricks deine Chassis Nummer eingibst.
Ist unter 7er Allgemein., Tipps & Tricks.
Oft wird noch nicht mal angegeben, ob Automatik ja/nein, EML, Klimaautomatik oder nicht.
Wie soll man da helfen?
pk: irgend eine Anzeige im Cockpit? EML Lampe immer an?
Wird die Ganzganzeige gezeigt im Cockpit?
Sorry, hat nichts mit Dir jetzt zu tun, aber der Kommentar von mir war generell gemeint.
03.11.2003, 10:20
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@ erftprice
Das mit dem Ort ist auch immer so eine Sache wo ich mich sowas von aufregen könnte.
Da es in den Kennzeichen heute meist um Kreisbezirke geht könnte man wenigstens mal schreiben aus Kreis ...!
@ pk-v12
Klemme mal die Batterie ab warte ca 10 minuten und halte dann kurz ohne die batterie wieder anzuschleissen beide pole zusammen. Damit resettest Du die Steuergeräte ( heisst setzt sie auf null ).
Dann wieder anschliessen ( Masse wohl zuerst ) und teste es dann nochmal.
Ein ähnliches Problem hatte mein fuffi auch vor kurzem und diese Protzedur hatte mir geholfen.
Auch mein 12 Ender lief im Stand als wenn alles in Ordnung sei, nahm nur verzögert Gas an und das nicht wie sonst.
Probiere mal und berichte. Schreibe wenigstens in Dein Profil aus welchem Kreis Du kommst!!!
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
03.11.2003, 10:34
Buddy, jetzt bist Du so in top form mit Beratung
dann sag ihm auch noch, dass er dafuer nicht die elektrische Rueckbank ausbauen muss. Und wie es geht.
Ich muss eben mal weg zum "Fluppen" holen.
03.11.2003, 10:39
Am Ende der Skala
@Erich
Sind die bei euch genauso teuer wie Fuffi-Ersatzteile
Frank
03.11.2003, 11:24
Am Ende der Skala
@pk-v12
Wenn du den Zündschlüssel umdrehst, muss die EML-Lampe angehen und nach kurzer Zeit wieder aus.
Wenn sie gar nicht leuchtet, also NIE, NEVER, NIEMALS, dann kann es der so genannte Vorwiderstand sein,
der allerdings meines Wissens auch aus einer Diode besteht und im Kombiinstrument sitzt.
Da wir ja nun wissen, dass du aus dem Großraum Berlin kommst, - dort sind genügend Mitglieder, die sich
deinen Wagen mal ansehen können. Mir ist das echt zu weit.
Frank
03.11.2003, 11:30
Keine Leistung
Original geschrieben von erftprince
@pk-v12
Frank
Danke für den Tipp, aber sie leuchtet!!!
Geht dann natürlich wieder aus. ;-)
03.11.2003, 11:52
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@erftprince
Das Birnchen ist der Widerstand !
Es gibt aber hier (warscheinlich bei Tipps und Tricks) eine Anleitung,
wie man einen Widerstand einbaut.
Gruss Manu
