Alt 22.10.2003, 15:51   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Wie lange hält die Steuerkette?
Hi!
Ein Kollege fragt wie lange die Steuerkette halten kann. Er hat jetzt 180.000 km auf der Maschine. Soll man vielleicht vorsorglich die Steuerkette tauschen. Was kostet der Spaß?
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2003, 15:58   #2
indy
Fahrzeug: E32 750i
Ich würde mal sagen, ein Tausch empfiehlt sich erst, wenn das Teil anfängt zu schlagen, was sich durch Rasseln beim Gasgeben bemerkbar macht. Wichtig ist vor allem, die ganze Peripherie (Kettenspanner, Ritzel u.ä.) mit zu tauschen, da insbesondere bei diesen Teilen Defekte auftreten.
Der reine Materialpreis dürfte sicher erschwinglich sein, aber Einbau dauert relativ lange.
Was hat dein Kolleg denn für ein Auto?
Greez,
René
[Bearbeitet am 22.10.2003 um 17:00 von indy]
indy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2003, 16:00   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
normalerweise soll die Steuerkette ein Motorleben lang halten. Es gibt zwar immer wieder mal ausnahmen, aber das ist dann doch eher selten.
Frank
Alt 22.10.2003, 17:28   #4
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Also meiner hat mittlerweile 272.000 km auf der Uhr und da klappert nichts. Zwischenzeitlich hatte ich den Kopf mal runter und die Kette geprüft: Alles in Ordnung, nicht zu lang und nicht zu ausgeschlackert.
Grüße Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 08:56   #5
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Wie lange hält die Steuerkette ?
Genau 217.432 km, oder bis zur Autobahnausfahrt A52 - Meerbusch/Neuss
Bei mir jedenfalls.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 11:19   #6
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Sind die Brennräume eigentlich gross genug, damit man bei gerissener Steuerkette keinen Motortotalschaden erleidet (Aufschlagen der Kolben auf geöffnete Ventile)?
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 14:55   #7
V12-Jodler
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Nee, die Brennräume sind auf jeden Fall nicht groß genug. Bei gerissener Kette oder Zahnriemen schlagen die Ventile mit Sicherheit gegen den Kolben. Bei Motoren mit Stößeln kann es dann auch schon mal vorkommen das es gleich die Nockenwelle mit zerschlägt.
mfg, V12-Jodler
V12-Jodler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 15:11   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Steuerkettentausch?
Hallo Forum,
ich denke man sollte das Risiko eingehen, solange man keine Geräusche hört. Denn normalerweise hält die Kette ein Motorleben lang. Dann ist es ja auch noch eine Doppelkette, da muß man wirklich Pech haben, wenn die reißt.
Was natürlich nicht heißt, daß so eine Kette nicht auch bei 5.000 km schon fortfliegen kann. Kommt alles vor. Also da es nicht sehr wahrscheinlich ist, daß die Kette reißt und der Austausch sehr aufwendig sein soll (Motorausbau erforderlich, der halbe Motor muß auseinander) sollte man das Risiko eingehen.
Harry
Alt 23.10.2003, 18:34   #9
rockabillypanheadman
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Mein 750 hat fast 290.000 auf der Uhr und die Steuerkette ist noch die Erste. Macht auch keine Geräusche. Und wenn nichts dazwischen kommt, fahre ich mit der Kette auch noch 200.000 km!
Gruß Jan.
rockabillypanheadman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 19:35   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Meiner hat heute 402 Tkm gezeigt und auch mit erste Kette
Gruss Andrzej
PS. Wir haetten vor kurzem eine Umfrage durchgefuert und laut diese sind V8 Motoren wirklich im Kettenbereich anfaelliger
21 Jahre Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
