Alt 27.07.2025, 15:00   #1
7seriese32
Fahrzeug: E32 - 735i (10.90)
Standard M30B35 Keine Leistung
Hallo zusammen ich besitze einen E32 735 bj.90. Nach ca.2 Jahren Standzeit wollte ich ihn nun wieder nutzen und musste feststellen das er etwas unruhig im Leerlauf läuft und beim Fahren absolut keine Leistung mehr hat, er schafft es mit Mühe und Not auf 100kmh.
Ich habe vor ca. 4 Jahren den Motor überholt mit allem was dazugehört, dabei habe ich natürlich auch alle Unterdruckleitungen und Dichtungen erneuert. Die Zündanlage (bis auf die Spule) Kraftstofffilter, Pumpe ebenfalls (Einspritzventile habe ich überholt)Kühlmitteltemp.sensor auch neu.
Also es ist alles bis auf die Zündspule, Lambdasonde und beim KW Sensor bin ich mir gerade nicht mehr sicher ob ich den getauscht hatte neu.
Der Motor lief ganz normal nach dem überholen also ich habe mir da keine Fehler eingebaut. Er läuft erst so bescheiden seitdem er gestanden ist.
Hatte zufällig jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen ?
7seriese32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2025, 21:36   #2
Hast Du denn nach den 2 Jahren Standzeit den Sprit gewechselt oder mal den Benzindruck getestet? Kenn das aus eigenen Erfahrungen von unseren Wagen aus der Halle, da gab es schon oft Probleme mit vergammeltem alten Sprit, teilweise Benzinpumpe verklebt,drehte nicht mehr, Benzinfilter dicht und die Filter in den ESV total zugesetzt, alter Sprit wirkt dann wie Kaugummi.
Alt 27.07.2025, 21:52   #3
7seriese32
Ich habe den alten Sprit drin gelassen muss dazu sagen das der Tank fast leer war, habe bei der letzten Fahrt dann ca. 60 Liter nachgetankt. Heute habe ich die Pumpe nochmal ausgebaut und nochmal eine neue verbaut im Tank sieht soweit alles in Ordnung aus. Ob die ESV verklebt sind habe ich noch nicht geprüft das werde ich als Nächstes in Angriff nehmen. Das komische ist das er eigentlich im Leerlauf relativ gut Gas annimmt nur eben im Fahrbetrieb garnicht auf Drehzahlen kommt.(ist ein Automatik)
Alt 27.07.2025, 23:26   #4
geh mal durch diese Checkliste Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
Alt 03.08.2025, 11:58   #5
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von 7seriese32 Beitrag anzeigen
...Er läuft erst so bescheiden seitdem er gestanden ist. ...
Falls er nach längerem Fahren wieder normal läuft, könnte es wie bei mir am Drosslklappenschalter liegen.
Siehe: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=235948&page=6
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2025, 12:35   #6
7seriese32
Danke für den Hinweis bin leider noch nicht dazu gekommen alles zu prüfen.
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
