Alt 10.09.2010, 11:51   #1
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage 750i Fehlerspeicher auslesen / Leipzig & Umgebung
Hallo Leute,
ich suche in Leipzig oder der unmittelbaren Umgebung Jemanden, der mir den Fehlerspeicher meines Dicken in gewissen Abständen immer mal wieder auslesen kann.
Leider habe ich schon seit geraumer Zeit ständig sporadisch auftretende Drehzahlschwankungen im Leerlauf bzw. bei niedrigen Drehzahlen. Es wurden auch schon einige Teile getauscht, was leider bis heute nicht zum Erfolg führte. In diesem Zusammenhang war ich nun schon X - Mal beim Freundlichen, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Er lässt sich diese Arbeit aber jedes Mal gut bezahlen. Da die Suche nach dem Fehler nun in die nächste Runde geht und nach jedem Teiletausch auch wieder ausgelesen werden muss, um zu sehen, ob es was gebracht hat, wird es mir langsam zu teuer, immer und immer wieder 20,- bis 30,-€ Euronen dafür ausgeben zu müssen.
Wäre jemand von Euch in meiner Nähe bereit, das Auslesen für einen geringeren Obolus, als beim Freundlichen, zu übernehmen?
Ich wäre dafür sehr dankbar!
Grüße aus Leipzig
René / 750i_E38
PS: Ich hatte diesen Beitrag schon in der "Suche" eingestellt. Leider ohne Erfolg. Deshalb versuche ich es hier noch einmal, da der Beitrag an dieser Stelle sicherlich vom mehr Leuten gelesen wird, als im Suchbereich.
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 12:45   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/memberlist.html
guck mal hier ob da nicht ein erfahrener User in deiner nähe ist.
Kannst ja mal freundlich über U2U fragen und ein paar km wirst ja selbst fahren können.
Ich schätze mal das Ding wird im Papierkorb laden, Geduld, Geduld....
Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 22:26   #3
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hi René,
welche Teile wurden schon getauscht? Gab es nach dem Tausch irgendwelche Veränderungen? Was sagt der ?
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 22:46   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Werkstatt wechseln würde ich sagen.
Alt 10.09.2010, 22:59   #5
750i_E38
V12 Enterprise IL
Hallo Uwe,
der Freundliche sagt, dass die Suche nach dem Fehler in eine Materialschlacht ausarten kann und vermutlich auch wird. Na, prima!
Im Augenblick wurden folgende Sachen getauscht, welche nach seiner Aussage auch verantwortlich für die Drehzahlschwankungen sein können:
---> neue, originale 110 Ah - Batterie
---> neuer Tank + Aktivkohlefilter + 2 x Störluftventile
---> neuer KW - Temperatursensor, da beim auslesen immer KW Minustemperaturen vom Sensor gemeldet wurden.
---> mehrere, undichte Benzinschläuche
Morgen werden beide LMM gewechselt, da beim auslesen immer auf der Zylinderbank 1 - 6 die Meldung "80 Luftmasse" kam. In diesem Zusammenhang tauchte auch immer die Meldung "115 Sekundärluftsystem" auf. Deshalb wurden die LMM über Kreuz getauscht. Vorher war der Fehlerspeicher der Zylinderbank 7 -12 leer. Nach dem Tausch tauchten dann beide Fehler: "80 Luftmasse" + "115 Sekundärluftsystem" auch dort auf. Auf der Bank 1 - 6 ist die Meldung "80 Luftmasse" nun weg, die Meldung "115 Sekundärluftsystem" aber noch immer da. Der Freundliche meint, dass sich die Meldungen auf beiden Zylinderbänken mit dem Tausch der beiden LMM erledigen könnten. Habe mir nun erst mal zwei gebrauchte LMM von einem anderen 750i besorgt, da mir ca. 400,- € für zwei Neue doch zu fett sind. Ob es was bringt, das werde ich dann morgen sehen. Ich hoffe jedoch sehr auf die Erledigung des Problems, da es total nervt. Da schließt sich nun der Kreis in Bezug auf diesen Beitrag (auslesen). Immer wenn ein Teil getauscht wurde, muss ich nach einer Weile zum auslesen, um zu sehen, ob es was gebracht hat, sonst macht die Sache ja keinen Sinn. Ich wollte eigentlich eine Auslese - Flatrate haben, aber da macht er nicht mit.
Nun, für die Drehzahlschwankungen können natürlich noch sehr viele, andere Komponenten verantwortlich sein, aber ich möchte zunächst die Fehlerspeicher sauber haben. Sollte das Problem dann noch immer bestehen, geht es eben weiter.
Grüße aus Leipzig
René / 750i_E38
Zitat von framo722 Beitrag anzeigen
Hi René,
Geändert von 750i_E38 (10.09.2010 um 23:05 Uhr).
Alt 10.09.2010, 23:01   #6
750i_E38
V12 Enterprise IL
Diese Aussage ist mir zu pauschal!
Alt 10.09.2010, 23:05   #7
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Beitrag
Tank,Batterie,Benzinschläuche und Drehzahlschwankungen,passt irwi nich zusammen,such dir bloß ne werkstatt die weiß was sie macht und sich mit deinem Wagen einigermassen auskennt und nicht nur aufgrund deines Fahrzeugmodells der Meinung iss dir das Geld aus der Tasche zu ziehen!
Geändert von etaPeta (10.09.2010 um 23:41 Uhr).
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 23:16   #8
750i_E38
V12 Enterprise IL
die Batterie war tot! Hatte beim auslesen unendlich viele elektrische Fehler, welche nur daher kommen konnten. Nach dem Tausch der Batterie war alles wieder in Ordnung!
Der Tank wurde gewechselt, weil er an beiden Unterseiten neben den Wagenheberaufnahmen sehr stark eingedrückt war und während der Fahrt immer dieses röhrende Geräusch auftauchte! Da hatte einer der Vorbesitzer wohl die Hebebühne falsch angesetzt.
Die Benzinschläuche habe ich selber gewechselt, da der Dicke beim Kaltstart stets sehr stark nach Benzin roch. Ist nun Geschichte! Dabei hatte mein Meister nur gemeint, dass ein konstanter Benzindruck zunächst hergestellt sein muss, bevor es auf die weitere Suche gehen kann.
Grüße aus Leipzig
René / 750i_E38
Zitat von etaPeta Beitrag anzeigen
Tank,Batterie,Benzinschläuche und Drehzahlschwamkungen,passt irwi nich,such dir bloß ne werkstatt die weiß was sie macht und sich mit deinem Wagen einigermassen auskennt und nicht nur aufgrund deines Fahrzeugmodells der Meinung iss dir das Geld aus der Tasche zu ziehen!
Alt 10.09.2010, 23:40   #9
etaPeta
Dann haste dich leider falsch ausgedrückt:
Alt 11.09.2010, 08:35   #10
750i_E38
V12 Enterprise IL
Frage
ja, da hast Du recht! Teilweise sind hier auch Sachen dabei, welche sicherlich nichts mit den Drehzahlschwankungen zu tun haben.
Doch was könnte es noch sein?
Zündanlage? (Verteiler, Kabel, Spulen, Kerzen)
Kurbelgehäuseentlüftung?
Kurbelwellensensor?
Steuergeräte?
Lambdasonden?
Kabelbäume, Kabelbruch?
Fehlermeldung vom Getriebe, welche die Motorsteuerung beeinflusst? (Im Fehlerspeicher ist immer wieder die Meldung "zu hoher Schlupf in der Wandlerkupplung" abgelegt!)
Welche Bauteile, die die Motordrehzahl beeinflussen können, würden bei einem Defekt im Fehlerspeicher angezeigt und Welche nicht?
Grüße aus Leipzig
René / 750i_E38
E38-Auto: 750i Fehlerspeicher auslesen / Leipzig & Umgebung 750i_E38 Suche... 0 01.09.2010 19:47
Fehlerspeicher auslesen Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2009 16:22
Fehlerspeicher auslesen 3L-auto-ja BMW 7er, allgemein 0 09.10.2009 15:58
fehlerspeicher auslesen 7er-bimmer BMW 7er, Modell E38 11 04.07.2009 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
