Alt 27.10.2003, 08:11   #1
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Standard Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche
kennt sich einer von euch mit Getrieben aus, meines macht seit kurzem merkwürdige Geräusche.
Bei einer bestimmten drehzahl, erklingt so ein richtiges heulen, oder dröhnen. Über der drehzahl ist es dann wieder weg. Schalten tut es aber ohne Probleme, die Gänge flutschen nur so rein, kein ruckeln, garnichts.
Allerdings kommt das dröhnen auch wenn ich den Wählhebel auf "N" stelle und den Motor auf die bestimmte Drehzahl bringe (ca. 1500 bis 2000 U/min). Ist das Getriebe auf "N" vom Motor komplett getrennt? Dann würde es ja bedeuten das das Geräusch wo anders herkommt.
Danke schon mal für Eure Beiträge.
Gruß chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
