Alt 27.10.2003, 00:33   #1
rushor
Fahrzeug: 740/93
Standard Hilfe!Probleme mit Lüftung bei Klimaaut.
hallo,
hab vor ein paar tagen den microfilter gewechselt,und seit da an kommt auf der beifahrerseite im fussraum,im fond alsauchder mittleren lüftungsklappe kein lüftchen mehr raus!defrost auch net(heckscheibenheizung leuchtet nicht mehr und das gebläse geht nicht auf max-betrieb).auf der fahrerseite läaft alles einwandfrei.gebläseregul. sowie klima und temperaturregler fuktionieren.die grünen lämpchen leuchten auch,auf beiden seiten.ich bin ratlos!das gebläse läuft,alle stellungen durchgegangen(auto,normal-betrieb etc. ...).fahrerseite normal,beifahrerseite nichts.ausser die belüftung zur windschutzscheibe beifahrerseitig,blässt temperiert.bitte helft mir!!!glaube kaum das es die stellmotoren sind(obwohl die klappen zu sind...),das schwert dürfts auch net sein,da das gebläse ja einwandfrei funkt.wäre euch für jeden tipp oder anregung sehr dankbar!
selbst bei der notlauf-einstellung gehts net...
rushor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2003, 20:32   #2
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Ich unterstelle mal, daß Du gewissenhaft gearbeitet hast,
aber wenn Du den Mikrofilter gewechselt hast:
Bist Du 100%ig sicher, dass alle 4 Stecker ,
links: weiss und grün,
rechts: blau und gelb
am Klimautomatik (IHKA)-Steuergerät richtig sitzen und
die Verriegelungen eingerastet sind ?
Prüf das doch zuerst nochmal !
Alle Klappen werden von diesen Steuergerät gesteuert und solltest
Du versehentlich bei Rausfummeln des Mikrofilters einen davon
abgezogen haben, werden die an diesem Stecker angeschlossenen
Schrittmotoren nicht angesteuert, und die Klappen bleiben zu
-> keine Luft.
Mail mich an, wenn Du weitere technische Grundlagen Infos zur IHKA brauchst !
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
