Alt 12.08.2010, 17:56   #1
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
Standard US-Blinker
moin, frage:hab mir bei ebay diese schönen US-standlichtmodule gekauft, dachte für 15,00 euro komm ich besser bei weg als wenn ich selbst n widerstand besorg und bla bla, naja jetz spinnt der BC ab und zu.und gelegentlich fällt es links kurzeitig komplett aus.der bc zeigt manchmal standlicht und rücklicht an, aber beides leuchtet???
warum???
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 18:12   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Dein BC zeigt Standlicht???
Das wird wohl eher die CC (checkcontrol) machen....
Was für ein Teil issn das, was du da rein geschustert hast?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.08.2010, 17:50   #3
Nick vs E32
das sind ganz einfache widerstände, mit drei anschlüssen, klemmt an blinker und standlich leitung an
Alt 18.08.2010, 17:56   #4
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
machs lieber ordentlich mit den US Fassungen ( gibts beim ) und den Zweifadenbirnen. Die Forensuche fördert auch die Teilenummern zu Tage..
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 10:01   #5
Squishy
gehört nun dazu
Fahrzeug: E46 330ci A Coupé LPG
bei mir passen die fassungen aber nicht in den blinker weil die US teile von aussen clipsen und die orig. von innen quasi.
hab nun alles verklebt. bin damit recht unzufrieden.
gibts da abhilfe ?
Suche Verlours-Fußmatten in ultramarin-blau vo / hi für E32 ! Bitte melden !
Squishy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 14:44   #6
Broder
Hamburg-Fan
Sehr komisch,
guckst Du Interner Link) hier
Funktioniert prima und passt perfekt. Nichts zu kleben. Nur die Kabel müssen natürlich entsprechend angezapft werden.
Broder
Alt 24.08.2010, 15:05   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
wenn ich mir das so durchlese
kann das sein das du die vom E38 genommen hast ?
die sind mit dem vom E34 und E36 gleich !
nur der E32 hat ganz andere die von innen verriegeln egal ob deutsch oder USA !!!
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 09:27   #8
Nick vs E32
ok gut danke dann hab ich mir wohl einfach nur ne blöde variante ausgesucht.aber das der bc meckert kann mir keiner erklären oder?
Alt 28.08.2010, 12:04   #9
fuscher
Hallo Nick
ich kenn zwa die ibää module nicht
könnt mir aber gut vorstellen das da im großen und ganzen nur ein widerstand drin ist
wenn dieser widerstand nicht mit dem werten des leuchtmittels gleich ist was er nicht sein kann da sonst der bilnker nicht mehr leuchtet und blinkt !
wird das CC-modul dieses als defektes leuchtmittel ( birne ) auswerten und dir ne fehlermeldund ins kombi schreiben
warum jetzt bei dir aber rücklicht mit drin steht ist aber merkwürdig ?
entweder dieses ibää modul bringt deine elektrik völlig ducheinander so das es zu falsch meldungen kommt,
oder du hast durch einen dummen zufall einen zweiten fehler ( wär nicht das erstemal )
klemm das ibää modul mal ab und beobachte das ganze mal ne zeit !
wenn dan ruhe ist ?
hol dir beim freundlichen die original US-Blinkerfassungen ( nur die fürn E32 !!! die vom E34/E36/E38 passen nicht ! )
die stecker sind die selben wie die runden LWR stecker beim E32/E34 !
der freundliche tut sich meistens schwer die stecker zu bestellen, daher einfach zum nächsten schrotti und die LWR stecker holen
karsten
PS in der suche hier findest du bestimmt alle teile nummer für fassung und stecker dan sollte der freundliche auch bei der bestellung der stecker keine problemme haben
Alt 03.09.2010, 17:51   #10
Squishy
gehört nun dazu
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
hallo
karsten
haha, doof
hab die e34 teile genommen weil ich dachte es wären die gleichen. muss ich wohl die fassungen nochma tauschen. naja, kommt vor sowas
E38-Teile: E38 Rülis FL Blinker gelb SET / Blinker VFL Lowbiker Biete... 1 24.06.2010 16:36
Elektrik: Weiße Blinker oder Gelbe Blinker was meint ihr? DefenDer BMW 7er, Modell E38 11 10.03.2010 15:46
Weiße Blinker-Graue Blinker mirza740 BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 11:43
ZV + Blinker gregcgn BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2003 22:35
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
