07.10.2010, 19:32
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Kaufempfehlung Autobatterie
wollte mir vor'm Winter ne neue Batterie kaufen. Meine Jetzige(68ah) ist nicht mehr die Fitteste.
Könnt ihr mir Eine empfehlen bzw worauf muss ich achten beim Kauf?
Da ich jetzt auch ne ordentlcihe Musikanalge drin hab wollte ich mindestens eine Batterie mit 80ah.
Danke shconmal
LG Philipp
07.10.2010, 20:12
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Auf jeden Fall auf die Höhe der Batterie achten, denn sonst kann es dir passieren, dass du die Rückbank nicht mehr draufbekommst !
07.10.2010, 20:15
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Wenn du eine "ordentliche" Musikanlage drin hast, solltest du das maximum an Amperestunden nehmen was reingeht.
Alternative wäre eine Optima Gelb in 75 Ah.
Die kann man auch querlegen damit sie reinpasst.
Die hat den grossen Vorteil dass der Ladestrom je nach Ladezustand bei lockeren 100 Ampere liegt.
Stefan
07.10.2010, 20:17
750i powered by ROTTALER2
Ja,die Sache mit der Rückbank stimmt,aber nur,wenn Du eine el. Rückbank
hast,da darf die Batterie nicht höher als 174 mm sein,sonst kann es passieren,dass die Funken fliegen,da die Eistenteile der Sitzunterseite an die
Batteriepole stossen.
Ich habe eine Arktis Batterie von ATU mit 88 AH im Fuffi und sie leistet mir
seit 2 Jahren gute Dienste.
Viele Grüsse
Peter
07.10.2010, 20:25
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo Philipp,
also vergiss den Quatsch und kaufe dir eine Qualitäts-Batterie. Wir verwenden seit Jahren (mehr als 30 Jahren) Bosch Batterien. Im Firmenbus läuft seit 2000 eine 68Ah Bosch Silver und die ist noch richtig munter, wie bisher alle anderen, die wir hatten. Ich hab im BMW eine Bosch Silver drin mit 100Ah Kapazität. Wenn du die verstärkte Stromversorung hast ,dann nimm die. Die Batterie ist deutlch größer, aber sie passt ohne Probleme in den Wagen und auch die Höhe ist wie zugeschnitten. Du hast ja eh keine elektrischen Sitze und daher gibt es keine Probleme. Hole dir die Bosch Batterie und das Thema ist gegessen, bis das Auto in den Schrott wandert.
Achte drauf, dass sie in Deutschland hergestellt ist, das is sehr wichtig, denn es gibt die gleichen aus anderen Ländern und da wird am Material gespart (habe etliche aufgeschnitten von denen, nat. ohne Säure). Wenn du zwsichen 110-140€liegst, dann müsste es passen von der Qualität her.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
07.10.2010, 20:27
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Frage ist welche Anforderungen hast du? Ich fahre in allen meinem BMWs original BMW AGM Batterien bzw. in einigen auch kleine Exide Maxxima (was aufs gleiche rauskommt). AGM sind unglaublich leistungsstark aber auch sehr sehr teuer. Wenn Geld keine Rolle spielt und die nächsten 10 Jahre Ruhe sein soll dann investiere in eine solche Batterie.
Alex
07.10.2010, 22:01
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
mit den Exide Batterien stimme ich Alex voll zu, habe mehrere Wagen damit schon umgerüstet, so auch eine zum Fremdstarten gekauft, die ich mitlerweile schon sehr oft gebraucht habe, und seit dem noch nicht mal Aufladen mußte.
08.10.2010, 16:35
Dieselfan
Noch was zum Thema Bosch,Varta und co.: Vor einiger Zeit gab es mal einen Vergleichstest von diversen Premiumherstellern mit Billigherstellern wie u.A. Arktis und co. Bei diesem Test haben die Premiummarken NICHT die ersten Plätze gemacht. Auch wenn man sicherlich nichts falsch macht mit einer solchen Batterie, so möchte ich doch darauf hinweisen das teuer nicht automatisch das Beste sein muss (von normalen Blei/Säure Batterien ausgehend, nicht Gel oder AGM betreffend).
Alex (mit seiner AGM und 900a Kälteprüfstrom)
08.10.2010, 17:16
Fahrzeug: S50B32
Na wenn es nach Tests geht klar den Berga Powerblock.
