Alt 13.10.2010, 22:12   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard M30 Ölleitung für Nockenwelle
Seid gegrüßt,
ich lese hier öfter, dass einige ihre Ölleitung beim Ölwechsel ausbauen und dann reinigen.
Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich möchte meinen, dass die Schellen von der Leitung, mit den Kopfschrauben gehalten werden.
Falls dem so ist, wie könnt ihr da ruhigen Gewissens die Schrauben lösen?
Wenn ich mich jetzt täusche, dann klärt mich bitte auf!
Es ist schon eine Weile her, als ich das letzte mal bei meinem den Ventildeckel ab hatte.
Und die Tage ist das große Programm bei mir angesagt, bis dahin wollte ich mich diesbezüglich nochmal schlau machen.
Vielen Dank
Andy
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 22:19   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Üblicherweise macht man das beim Wechsel einer defekten Zylinderkopfdichtung.
Dein Gedanke ist richtig. Leutz, die das machen, verkaputtverbessern vieles.
Alt 13.10.2010, 22:24   #3
sporky
Ah okay... dann habe ich das noch richtig in Erinnerung.
Meine Leitung hatte ich ja damals beim Wechsel der ZKD erneuert... nur habe ich mich gewundert, dass es doch einige so machen. ^^
Danke!
Alt 14.10.2010, 00:13   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich bau die so aus, selbstverständlich OHNE lösen der Kopfschrauben
Wobei ich das nicht jeden Ölwechsel mache, sondern nur wenn ich Lust habe
Alt 14.10.2010, 03:55   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die wird nicht von Kopfschrauben, sondern von zwei Hohlschrauben gehalten. Deren Festigkeit sollte sowieso geprüft werden, da diese sich regelmäßig lockern und es dann zur Mangelschmierung der Nockenwelle und abfallendem Öldruck kommen kann.
Kein Problem, diese zu lösen. Später mit Sicherungslack wieder einsetzen!!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 07:05   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Es ist schon Richtig, das das ¨Spritzölrohr von 2 Hohlschrauben auf den Lagerböcken der Nockenwelle Gehalten werden.Diese Schrauben sollen für den festen Sitz des Rohres Sorgen. Das zusätzlich das Rohr auch von 2 "Klemmblechen" gehalten wird, dient nur dazu, Vibrationen von dem Rohr fernzuhalten, um einen Bruch des selbigen zu Vermeiden. Brüche des Rohres, entstehen in der Regel dort, wo die Hohlschrauben sind. Mit etwas "Fingerspitzengefühl", ist es aber ohne weiteres Möglich, das Rohr aus den Blechen zu "Fummeln", ohne dabei die ZK-Schrauben zu Lösen. Ob allerdings ein "Reinigen" des Rohres Sinn macht, ist hier eine andere Frage.
Gruss dansker
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 17:22
Daten für Nockenwellen M70 gesucht Sieb-bach7 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2009 22:01
Motorraum: Leerlauf V8 und Fixierwerkzeug für Nockenwellen Teilemann BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2009 13:21
Anzugsdrehmoment Ölleitung? Roman BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2002 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
