Alt 01.11.2003, 16:18   #1
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
warum sind hinten fürs normale licht 21/5 lampen drin ??? könnte man ja auch die zweite phase fürs bremsen nutzen...
gruß black
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 19:26   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das Kraftwerk ist bei mir unter der Haube :-)
Die Lima macht immerhin 1,8KW - das reicht einstweilen...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 10:19   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Na ja - dann hast Du ja Übung.
Franz
(Murphy)
Alt 01.11.2003, 17:32   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard So, und nun noch
ein Atomkraftwerk in den Kofferraum und schon reicht der Saft für alle Spielereien.
Alt 01.11.2003, 17:28   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@black
Ja, kännte man, wenn man eine passende Fassung hätte :-(
(Die BMW-Fassung hat leider nur einen Kontakt)
Die sind nur drin, weil der Glühfaden weiter von der Fassung entfernt ist,
als bei einer normalen 5W Birne. Dadurch ist der Reflektor einfacher gestaltbar.
Daniel
Alt 31.10.2003, 19:04   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Zur Verwendung sei eine Schottky-Diode empfohlen.
Normale Dioden haben einen zu grossen Spannungsabfall.
Daniel
Alt 31.10.2003, 09:31   #7
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Franz3250
Rechts ist das ja kein Problem - es sei denn, Du hast eine 2. Batterie. Und links recht es, das Videomodul auszubauen (ja, klar - vorher den Navirechner etc.). Ist eine Sache von etwa einer halben Stunde (Aus- und Einbau links).
Franz
2. Batterie - selbstverständlich
Links alles Aus- und Einbauen kenn ich auch schon - Hab ja vor ein paar Wochen meine Glasklebe gegen die Doppelstab Antenne getauscht.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 03:37   #8
Standard Umbau der Nebelschlussleuchte - U.S. Tipps & Tricks
hehehe,
wird wohl hier keiner brauchen. Habe ich gerade in einem USA Forum gefunden. Da gibt es wohl keine Nebelschlussleuchten. Die bauen die Rueckleuchten -eigentlich fuer Nebel vorgesehen, aber wohl ohne Funktion in USA- als zusaetzliche Bremsleuchte um.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der heisse Tip
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 12:53 von Erich]
Alt 31.10.2003, 09:25   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Franz
Alt 31.10.2003, 09:18   #10
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Ähm ... ja.
Wie einfach das Leben doch manchmal sein kann.
In dem Fall muss man auch nicht unbedingt das Kabel auf die Fassung löten, sondern kann es mit der Leiterbahn verbinden.
Franz
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 10:15 von Franz3250]
Dann muss die Rückleuchte aber komplett ausgebaut werden. Und bei meinem 12ender mit vollem AV, Navi, DSP Programm ist das mit Sicherheit MEHR bastelei
Tipps & Tricks zum E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 22 25.09.2008 23:22
Link zu Tipps und Tricks E 23 Erich E23: Tipps & Tricks 1 14.04.2006 12:06
E24 No Start? - Tipps und Tricks Erich Autos allgemein 0 14.01.2004 05:48
Betriebsanleitung E32 - Erledigt - siehe Tipps & Tricks Erich BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2002 01:33
Lackpflege - Tipps und Tricks Don Pedro Fahrzeugpflege 12 10.07.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
