Alt 06.07.2010, 19:16   #1
eisenbieger88
Fahrzeug: E32 740il 07.93
Standard Ausbau der Tachoeinheit.Wie?
HALLO,müsste meinen tacho ausbauen um an die EML leuchte zu kommen,aber wie?danke für antworten
eisenbieger88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 19:19   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du hast keine EML, da du einen V8 hast. das hatte ich in dem anderen Beitrag schon gepostet.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.07.2010, 19:26   #3
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hallo!
Batterie abklemmen
Lenkrad ab
Zwei Schrauben lösen die die Tachoeinheit oben am Cockpit befestigen
Tachoeinheit kanst du jetzt rausziehen
Stecker abziehen
Das Zerlegen der Einheit ist selbsterklärend
P.S. Die EML Leuchte ist (zumindest bei mir) auch vorhanden wenn du kein EML hast. Dann ist sie natürlich ohne Funktion!
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 19:30   #4
SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Achtung! nach dem Abklemmen der Batterie mind. 30 Minuten warten, du hast Airbag!
aber kein EML
Wolfgang
Alt 06.07.2010, 19:55   #5
eisenbieger88
Danke Salzpuckel du bist mir stets eine große Hilfe
Alt 06.07.2010, 19:57   #6
Wolfgang81
Was willst du denn an der EML Leuchte wenn du kein EML hast?
Alt 14.10.2010, 01:43   #7
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Standard Tachoausbau ohne Lenkradausbau!
Wir haben bei meinem nun auch den Tacho ausgebaut (ich hab das sportlenkrad, also ohne airbag) und wir haben es geschafft den tacho rauszukriegen ohne das lenkrad abzubauen!
Und ohne diese Drehtechnik!
Es ist so einfach, wie simpel, man muss die vordere hülle (also wo das "plexiglas" ist) einfach von dem weiß/grauen teil abschrauben, bevor man es endgültig ausbauen will! Dann kann man es leicht durch das lenkrad durchfedeln! Die Stecker müssen vorher am besten abgesteckt werden (man kommt mit etwas fingerspitzengefühl hinten ran) dann kann man den tacho leichter nach links und rechts drehen um an die schrauben ran zu kommen!
Also Lenkradausbau nicht mehr erforderlich!
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 09:18   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Also "die EML Leuchte" gibt es nicht .... es gibt zwei LED's die diese Funktion berreitstellen. Nicht das da einer der hier Lesenden noch denkt dat Lämpchen ist kaputt und will es dann wechseln.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 10:28   #9
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Auch ne Frage zum Tacho : wo wird der Kilometerstand gespeichert ? in der Tachoeinheit ?
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 10:35   #10
Stein1020
Tankstellentester
Noch nen Tip wies mit der Tachoeinheit und Airbag ohne Lenker aus bauen geht ,
unten ist die Instrumententafel mit drei Schrauben ( links unten am Abschließbarem Fach) befestigt wenn man die löst kann man das Amaturenbrett ein wenig nach oben schieben dann geht es mit der Tachoeinheit besser raus ,beim rausziehen muß mann nur drauf achten oben sind an der Tachoeinheit zwei Laschen wenn man nur zieht schieben die sich in das Amaturenbrett tiefer rein
Tachoeinheit unbeleuchtet Kalimond BMW 7er, Modell E32 15 29.10.2007 19:11
Elektrik: Tachoeinheit Alter-Weisser BMW 7er, Modell E32 8 16.08.2007 18:01
M8-Enzo Tachoeinheit Slevin BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2007 09:39
Tachoeinheit in Silber! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 08.03.2004 22:09
Tachoeinheit - Display Elmar BMW 7er, Modell E38 20 09.10.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
