Alt 15.10.2010, 12:11   #1
Royfied
Standard Benzinpumpe fördert nicht????
mein 3,5er E32 läuft und springt im Benzinbetrieb nicht mehr an.
Im Gasbetrieb läuft alles.
Nun hatte ich gesehen das die Sicherung für die Benzinpumpe durch war.
Die habe ich gewechselt aber kein Erfolg!
Hat jemand von euch mal einen Tip wie ich im Schnelldurchgang überprüfen kann wo das Problem zu finden ist?
Im Kofferraum habe ich auch schon die Abdeckung weggeschraubt, beim Einschalten der Zündung war aber nichts zu hören.
Bin leider technisch auch nicht der große Kracker.
LG, Manfred
Alt 15.10.2010, 12:59   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hi.
Fliegt die Sicherung wieder raus, wenn Du eine Neue rein machst?
Ich würde mal behaupten, dass die Benzinpumpe hin ist. Passiert bei Gasfahrzeugen wohl öfter.
Messe ob hinten Strom ankommt. Wenn nicht, Leitungen und Relais checken.
Wenn doch, dann ist es sicherlich die Pumpe.
Ach, beim M30 weiß ich es nicht so genau, aber zumindest beim Fuffie muss der Motor drehen, damit die Benzinpumpe anfängt zu laufen.
Nur Zündung an reicht hier nicht.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 13:00   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hier : Interner Link) Panne - Fehlersuche + Benzinpumpe tot + Reparatur
P.S. Die Suche funktioniert übrigens echt gut...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Geändert von Goliath (15.10.2010 um 13:06 Uhr).
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 13:18   #4
Royfied
Habt schon mal vielen Dank!
Wenn es hier aufhört zu regnen schau ich mal ob Strom ankommt.
Die Sicherung ist heil geblieben.
LG, Manfred
Alt 15.10.2010, 22:56   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Auch wenn die Benzinpumpe anlaufen sollte, kannst Du nicht sicher sein, das sie auch genug Druck aufbaut. Ich würe auf jeden Fall mal den Pumpendruck Prüfen lassen. Es reicht nicht, wenn Du vorne am Motor eine Benzinleitung abnimmst, und bei Eingeschalteter Zündung, vorne aus der leitung Benzin austritt.
Gruss dansker
Kraftstoffpumpe fördert nicht vor - warum? Roberte36v8 BMW 7er, Modell E32 12 02.08.2024 09:50
Heizung/Klima: Standheizung funzt nicht - Benzinpumpe? Hennes BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2009 13:52
Elektrik: Benzinpumpe lief nicht ks-na BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2008 17:25
Benzinpumpe läuft nicht automatisch an Fronz BMW 7er, Modell E23 10 15.08.2008 11:55
BMW fördert Wasserstoff-Tankstelle am Flughafen München User Kommentare zu 7-forum.com News 2 09.07.2007 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
