Alt 28.10.2003, 19:24   #1
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Standard Fernbedienung für Standheizung nachrüsten
Hi
hat schon jemand für die freigeschaltete Standheizung T70 oder T80 Fernbedienung nachgerüstet? Wie groß ist der Aufwand?
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 20:21   #2
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Aufwand ist "nicht allzu gross" aber teuer!! :)
Du musst die hintere linke Sitzverkleidung entfernen, dort die neue Elektronik anbringen, initialisieren, fertig!!
--- alte Ausführung (vermutlich T70) Beide Seitzverkleidungen und Hutablage entfernen, zur Elektronik kommt nun noch ein neuer Empfänger dazu und ein Antennenkabel. (liegt unter der hinteren rechten Seitenverkleidung (oben an der Hutablage, seitlich der Heckscheibe). Initialisieren, fertig!
PS: von Vorteil ist sicher noch, abzuklären ob der vorgesehene Kabelbaum/ Steckplatz für Empfänger/ Steuerelektronik vorhanden ist (Befestigungspunkt hinten links unter der Rückenlehne ca. 40cm von der Türkante unten nach oben gemessen, wird auf den "inneren Radlauf" montiert!!
Falls du mehr Infos möchtest... nur fragen
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 20:57   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@luci.kaegi
Sitzt der eigentliche Empfänger nicht vorne im Kotflügel ?
Imho ist hinten nur ein Verstärker ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 17:35   #4
kiskutya
Sooo teuer ist das nicht, bei Ebay kostet die T70 ca. 150€, die T80 ca 250€ mit Empfänger, Antenne und Kabelsatz.
Die Frage, wo kann ich den Y-Kabel an Elektronik anschliessen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
