20.12.2002, 17:45
State of Independence
Fragen über hydraulisches Fahrwerk 750iA
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe mich soeben angemeldet. Habe heute nachmittag eine Stunde beim BMW-Händler gesessen und bin über diese Website beim Lesen der neuen Auto-Bild gestolpert. Folgendes: Ich fahre einen 750iA, Baujahr '89 und der Wagen muß dringend zum TÜV. Leider ist das hydraulische Fahrwerk (besonders hinten) völlig im Eimer. Die Teile sind neu kaum zu bezahlen und ich suche deshalb gut erhaltene und funktionstüchtige Stoßdämpfer für hinten. Wer könnte mir da weiterhelfen? Noch eine 2. Frage: Ist ein Umbau auf konventionelles Fahrwerk möglich und wer hat Erfahrung damit? Was braucht man in diesem Fall an Unterlagen für den TÜV usw. usw. Ich wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar, denn ich bin schon deutlich über den TÜV-Termin drüber, kann mir aber im Moment keine 2500-Euro-Reparatur leisten. Gruß, Claus
20.12.2002, 19:13
Wenn ich das richtig sehe ist bei Dir ja ein EDC Fahrwerk verbaut !? ... mit etwas Glück kannst Du vielleicht über das Forum noch entsprechende Dämpfer aus einem Schlachtwagen bekommen. Hierzu solltest Du vielleicht mal unter 'Suche' einen kleinen Beitrag schreiben. Es gibt hier wohl auch ein paar Umbauten ... wieder zurück zum normalen oder auch anderen Fahrwerken etc. Aber in erster Linie einfach mal schauen ob es nicht 2 Ersatzdämpfer gibt ... stellt sich aber auch die Frage wie sich das genau Bemerkbar macht ... Fahrkomfort ist eine Sache ... hast Du den Wagen schon beim Tüv vorgefahren?
Gruss aus der Nachbarschaft
Frank
20.12.2002, 20:46
Fahrzeug: 750il E32 Highliner
Uiui
Ich hab das gleiche Problem und stehe vor der Entscheidung Umbau oder "restaurieren"
Bei mir ist definitiv ein vorderer Dämpfer hin, hinten hat er nur gehoppelt. Heizen geht also nicht
Nachdem ich hier im Forum schlauer geworden bin (Lichtlein am EDC Schalter muss immer brennen),
hab ich mir die Stecker in den Dämpfern angesehen (tötet den Kerl; der diese Dinger konstruiert hat!).
Nach ca 2 Stunden basteln hab ich 2 Stecker zu stande gebracht. Siehe da, das Lichtlein am Schalter geht nimmer aus.
Dummerweise hoppelts aber immer noch...Ich wiess immer noch nicht wie schnell die Karre eigentlich ist
[Bearbeitet am 20.12.2002 von dabdab]
20.12.2002, 20:49
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Orginal gepostet von dabdab
Das wollen wir doch bitte nicht wörtlich verstanden wissen oder?
735i
20.12.2002, 20:51
Das ist vielleicht übertrieben, gebe ich zu.
Aber Du hast die Stecker wohl noch nie gesehen?
20.12.2002, 20:55
Du hast mit beidem Recht. Trotzdem erlaubte ich mir meinen Kommentar.
Viel Erfolg bei der Lösunge Deiner Probleme.
Tschüss
735i
20.12.2002, 22:02
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Verstehe ich es richtig das die Lampe immer brennen muss!Weil bei mir hat einer gepfuscht,hat vorne normale Sportdämpfer reingehauen und die Stecker daneben gelegt!Funzt der Kram nur wenn allle Stecker Kontakt haben?
20.12.2002, 22:14
soweit mir bekannt ist ... muss die Lampe leuchten ... und das System braucht dann auch von den Dämpfern die Rückmeldungen ... sonst weiss der Wagen ja nicht was er nachregeln soll.
Hast du hinten vielleicht auch andere Dämpfer ?
Frank
21.12.2002, 15:53
Hallo Frank! Ja, es ist wohl das EDC-Fahrwerk eingebaut. Beim TÜV war ich noch nicht, wohl aber in der Werkstatt (Kamann in Leverkusen) und bei einem Bekannten in der Werkstatt. Die hinteren Dämpfer verlieren Öl und die Wirkung ist gleich Null (also Fahren wie die Prinzessin auf der Erbse). Ich werde meine Anfrage mal in die Suche eingeben, vielleicht hat ja einer die Teile irgendwo rumliegen... Gruß, Claus
[Bearbeitet am 21.12.2002 von Claus]
21.12.2002, 16:04
bei dir in der Nachbarschaft in Koeln gibt es einen mit sehr vielen gebrauchten Teilen. Wurde in den letzten Tagen einige Male drueber geschrieben. Frag da doch mal an:
http://www.dieter-kutz.de
