Alt 31.10.2010, 15:54   #1
Racer535i
Fahrzeug: M30
Standard AU und Servo Probleme
nachdem mir im E34 Forum keiner Tipps geben konnte, versuche ich es hier mal.
Ich habe einen E34 ( 535i – M 30 ), ist ja der selbe Motor wie im 7er.
Ich habe 2 Probleme:
1. Ich war vor kurzem bei der AU. Von den 3 Säulen in diesem Gerät waren die beiden Äußeren Grün und das Mittlere Rot, komplett Oben. Erst als der Prüfer den Deckel wo man das Öl einfüllt etwas öffnete ging auch der mittlere Balken ins Grüne. Der Prüfer faselte etwas von Kurbelngehäuseentlüftung ??? Ist da was Defekt oder Verdreckt ?? Bestanden habe ich die AU dann.
2. Problem:
Ich bin Gestern früh in die Arbeit gefahren ,nach ca. 10 Minuten machte die Servo starke Geräusche. Zudem war überall Servo-Öl. Oben auf dem Deckel des Behälters, bis runter zu den Schläuchen .Luftblasen im Öl. Ich habe den Wagen dann ca. 1 Stunde stehen lassen, danach keine Geräusche mehr. Man sieht auch nicht wo das Öl herkommt. Heute früh nach ca. 10 Minuten fahrt wieder Starke Schleif-Geräusche aber kein Öl Austritt. Behälter halb voll.
Was kann es ein ?? Pumpe – Lager der Pumpe ??
Wenn ein Schlauch Undicht wäre, müsste doch immer Öl auslaufen ??
Die Riemenscheide der Pumpe hat etwas Spiel.
Racer535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentral und Servo agri BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2010 18:35
Lenkung: Probleme mit der Servo!!! nets02 BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2009 19:18
Elektrik: Elektrik Probleme mit Servo, Innenbeleuchtung, MFL, Bildschirm Newura BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2009 22:02
Probleme mit Servo Motor sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 20.02.2005 12:15
Habe Probleme mit der Servo Matze BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
