Alt 24.10.2011, 17:30   #1
marc-730i
Fahrzeug: e60 530i
Standard Tieferlegung
Möchte ein Sportfahrwerk verbauen bei folgenden Rädern hinten 8x18 mit 255/45-18 und vorne 8x18 mit 235/50-18.
Möchte eine schöne Keilform.Wer hat Tips und auch Fotos von seiner Tieferlegung mit gleicher Rädergröße.
marc-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 19:39   #2
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Erst mal die Felgen:
vorn 8 x 18 ET mit 235/50 R 18
hinten 9 1/2 x 18 ET mir 255 /45 R 18
oder 8 x 18 rundum mit 235/50 R 18
sonst Einzelabnahme, da nicht eingetragen.
Wenn Du was Gutes willst, dann nimm das Fahrwerk von Alpina, gibt es gerade zu Sonderkonditionen. Tiefer vorn und hinten ca. 25 mm.
Gruß Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 08:00   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier und denke verschärft über ein Gewindefahrwerk nach - da kannst Du Dir das Fahrzeug so einstellen wie es Dir am besten gefällt.
Von der gewünschten Keilform ist Marc dann aber weit entfernt
Alt 25.10.2011, 08:08   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Jepp, kann dem nur beisteuern. Denke ernsthaft über ein Gewinde nach. KW würde ich empfehlen. Sieh nicht nur den Preis, sonder denke dran das bei einem Gewinde du auch gleich neue Dämpfer hast. Und die allein neu Rings herum sind schon der größte teil des Preises für ein Gewinde. Und du kannst es genau so schrauben wie du es möchtest. Bilder sind bei mir im Album. Leider noch ohne Alu´s.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 08:51   #5
Andimp3
Da geht noch was
Alt 25.10.2011, 09:54   #6
Kunii
auf dem bildern im album ist vorn restgewinde 40mm und hinten 50mm. darf auch noch tiefer, sind ja mehr eingetragen. hatte es auch schon 10mm tiefer aber jetzt zum winter ist er eh etwas weiter oben. ich freu mich schon auf die alus nächstes jahr und dann solls richtig werden. weis nur noch nicht welche dimensionen. ein klein wenig würde ich schon dem bekannten US-E38 näher kommen.
Alt 25.10.2011, 10:03   #7
Andimp3
Erzähl mal genauer was Du meinst !?
Alt 25.10.2011, 10:25   #8
Kunii
ich meine diesen hier wo ich schon mal erfragt habe...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ut-166100.html
Alt 25.10.2011, 12:59   #9
BerndRD
[quote=
Von der gewünschten Keilform ist Marc dann aber weit entfernt [/quote]
Das ist richtig. Die Frage ist, ob nach Optik oder Fahrverhalten gegangen wird.
Vom Fahrverhalten her ist das Alpina-Fahrwerk das Beste, was ich bisher hatte. Komfortabel und trotzdem sehr präzise bei scharfer Fahrt. Deshalb auch die Empfehlung.
Ich halte beim E38 nichts von zu großer Tieferlegung. Das gehört eher zur 3er-E36-Fraktion.
Auch mein E32 ist mit Eibach-Federn rundum (35/25) und Serien-Dämpfern zu hart.
Alpina verwendet auch Eibach-Federn, haben die Federkennung im Zusammenspiel mit den Bilstein-Dämpfern bestens abgestimmt.
E38-Teile: Tieferlegung mutsy-man Suche... 3 20.12.2013 10:51
Fahrwerk: Tieferlegung Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 41 21.02.2005 10:47
Fahrwerk: Tieferlegung snop BMW 7er, Modell E38 12 01.01.2005 14:30
Tieferlegung taylan BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2002 18:48
Tieferlegung LEXX BMW 7er, Modell E38 6 25.09.2002 03:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
