Alt 30.10.2010, 19:45   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Frage Problem beim Tankwechsel
hab ein kleines Problem mit meiner Tankhalterung. Der Tank ist normaler Weise an vier Punkten befestigt, 2 Bänder und jeweils eine Schraube rechts und links. Beim Ausbau ist mir die linke Schraube abgerissen.
War so verrostet, wie verschweißt und da man dort nicht ran kommt, wenn der Tank drin ist. Kann man das mit Rostlöser usw. vergessen. Hab heute 60 Minuten gebraucht das erste Problem zu lösen. Die Schraube war bündig abgerissen. Also ausgebohrt, versucht mit Linksausdreher auszudrehen, ist aber auch abgebrochen. Zu guter letzt ging nur noch eins Hammer und Meißel. Ich habe dann die Vierkantmutter (an der Halterung angeschweißt) weggehauen. Diese dient als Gewinde welches in die Schraube vom Tank greift.
Nun das eigentliche Problem, hat jemand ne Idee wie man die Vierkantmutter ersetzten kann. Leider kann man ja beim anziehen gegenhalten weil der Tank im Weg ist.
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2010, 19:52   #2
MuFFe
Hmm...
Wenn du mit hammer und meißel drankommst, schweiß doch ne neue mutter dran. Ich kenne leider die "örtlichen" gelegenheiten "noch" nicht genau.
Alternativ könntest du auch eine mutter mit 2-komponentenkleber ankleben, fürs montieren wirds schon reichen.
Gruß Adrian
Alt 30.10.2010, 19:58   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Eine lange Schraube von oben herunterstecken, die Mutter draufdrehen und wenn sie sich mitdreht am Gewinde zum Gegenhalten mit ner Zange packen?
Oder die Schraube halt mit nem Schweissgerät anpunkten.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 19:01   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Und wie hats nun geklappt? Würd mich interessieren, weil ich nächsten Sommer wahrscheinlich das gleiche Problem haben werd.
E38 Tankwechsel Hendrik BMW 7er, Modell E38 11 21.12.2014 12:17
Tankwechsel - Hilfe - nächstes Opfer - Tankploppen! Tomatojoe BMW 7er, Modell E38 25 04.12.2009 12:00
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 19:42
Fahrwerk: problem beim federnwechsel powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2008 16:25
Motorraum: Problem beim Kühlwasserwechsel Marci BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2005 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
