Alt 02.11.2010, 15:28   #1
Katata_Fisch
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Standard Motor "tanzt" im Motorraum! Keine richtige Gasannahme!
bin eben aus der Waschanlage zurück nach Hause! Tempomat bei 100 und gleiten lassen. Nach 15 Minuten fahrt fängt das ganze Auto an zu Vibrieren. Dachte ein Reifen ist Platt und bin an die Seite!
Symtome sind:
Ab ca. 100Km/h Vibriert das Komplette Auto
Sehr schlechte Gasannahme.
Motor läuft unrund im Stand.
Motorblock bewegt sich auffallend deutlich im Motorraum im Standlauf.
Drehzahl bleibt Konstant!
Motortemperatur ok!
Keine weiteren Auffälligkeiten!
Woran kanns liegen Leute? Müsste zum Fehler auslesen knapp 60km fahren und möchte den guten jetzt so wenig wie möglich bewegen damit nicht nachher noch was schlimmeres passiert.
Katata_Fisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 15:37   #2
Goldfinger
Vllt. ist der Luftfilter feucht geworden?
Alt 02.11.2010, 15:50   #3
Katata_Fisch
Also Luftfilter is Trocken und Sauber aber ich habe gerade wat gesehen
Mein Luftfilter Kasten ist untenrum Komplett im *****! Liegen aber keine Teile rum so das ich davon ausgehe das, das schon länger ist...
Habe zwar den Luftfilter erst vor knapp 1000km gewechselt aber dat war mir garnicht aufgefallen!
Naja abgesehen davon bleibt dat Probleme bestehen....ist ja vorher auch sehr gut gelaufen
Dateityp: jpg BILD0671.jpg (88,8 KB, 84x aufgerufen)
Alt 02.11.2010, 16:01   #4
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Hast du noch Motorwäsche oder unterbodenwäsche gemacht. Bestimmt nur feuchtigkeit z.b in einem Kerzenstecker. Starte ihn zu später Stunde nochmal und schau ob es dann weg ist
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:07   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
WD 40 hilft bei Kontakt Schwierigkeiten...und das würd es wohl sein,durch die Waschanlage.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:10   #6
Katata_Fisch
nein nur Standart Wäsche. Ok ich werde mal so gegen 20Uhr nochmal Versuchen und gucken wie er läuft.
Alt 02.11.2010, 16:12   #7
Katata_Fisch
Habe mir Extra so ein Kontaktspray vor paar Wochen gekauft da ich am E30 Cabrio einige Probleme hatte mit einem Stecker.
Werd mal gucken wie er nachher läuft...sollte er dennoch schlecht laufen hast eine Empfehlung welcher Stecker betroffen sein könnte?
Alt 02.11.2010, 18:15   #8
Katata_Fisch
Also habe eben den Wagen gestartet.
Er läuft immer noch Schlecht. Brabbelt vor sich hin und wenn man fährt zittert das ganze Auto bzw. am Lenkrad merkt man es Extrem
Alt 02.11.2010, 18:46   #9
brookes78
ist aber schon komisch dass es erst nach der wäsche aufgetreten ist.
Entweder du lässt FS auslesen oder gehst konvenzuell auf fehlersuche.
Zündkabel Zündspulen Zündkerzen oder Falschluft wären meine ersten kanditaten.
Alt 02.11.2010, 18:54   #10
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Könnten auch die üblichen Verdächtigen sein... Nocken-oder Kurbelwellensensor. Schau mal in deinen Elektrokasten im Motorraum... den Deckel abschrauben und mit der Taschenlampe mal im hinteren Bereich schauen ob dort Wasser steht... unterhalb der Steuergeräte sind noch ein paar Relais. Die Steuergeräte kannst du einfach nach oben herausziehen. (Sicherheit Batt abklemmen)
Schau auch mal nach deinen Zündspulen ob da Wasser steht..
Sind aber alles Fehler die man beim FS auslesen findet.
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 11:35
Motorraum: Motor ruckelt sehr stark GonzaIes BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2009 21:27
Ruckelt und schlechte Gasannahme Kir BMW 7er, Modell E38 17 17.01.2009 01:00
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 16:37
Motorraum: Motor ruckelt, Loch bei der Gasannahme Lille BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2007 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
