17.10.2010, 18:02
Fahrzeug: 750il Bj 99
Motor und Getriebe Tausche E38
haben in der letzten Wochen meinen 7er einen Austauschmotor und Getriebe von einem Kollegen spendiert da ich ein paar probleme hatte mit meinem alten Motor und Getriebe. so jetzt zum eigntlichen Problem.
Haben die ganze Woche Geschraubt und wollten dan heute das nette Stück ausprobieren.
Und siehe da das gleiche Problem mit dem Getriebe es kommt Sofot GETRIEBENOTPROGRAMM und die Gänge gingen nicht rein. ( Beim alten Getriebe ging nur der Rückwärtsgang nicht und es stand auch manchmal Getriebenotprogramm deswegen der Wechsel.
Was kann das sein sind echt verzweifelt. Vielen Vielen Dank im Voraus.
17.10.2010, 18:13
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
es sollte beim Notprogramm zumindest der 4. reingehen. Da das aber scheinbar auch nicht geht, würde mich interessieren, wie du den Wandler drangemacht hast.
Atti
17.10.2010, 18:15
Der Wandler war nicht ab. Es ist ja ein Komplett neuer ( gebrauchter ) Motor mit Getriebe in das auto gekommen.
17.10.2010, 18:17
Also hast du das Getriebe vom Motor gar nicht getrennt?
17.10.2010, 18:21
Also ich habe das nicht alles selber gemacht. Aber ich glaube er hat nur das Getriebe sauber gemacht und dan sofort wieder an den Motor gemacht und Motor und Getriebe liefen vorher in dem Spenden Auto einwandfrei. Der motor Läuft auch super nur das neue Getriebe hat jetzt wie mein altes GETRIEBENOTPROGRAMM aber bei dem neuen kann ich gar keine Gänge reinbekommen und bei dem alten gingen alle ausser Rückwärts. Schon ärgerlich nach einer Woche arbeit.
17.10.2010, 18:25
Ich nehme an, das der Wandler nicht ordnungsgemäß wieder in das Getriebe eingesetzt wurde oder ein Stück runtergerutscht ist und somit die Pumpe platt ist.
Wegen dem Notprogramm mal das Getriebesteuergerät auslesen. Das könnte auch noch eine andere Ursache haben.
