08.11.2010, 16:32
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
ABS-Sensorkabel angelötet?
Guten Tag,
ich wollte am WE meinen hinteren rechten ABS-Sensor wechseln, hab mir also einen neuen laut Teilenummer bestellt.
Als ich das Rad ab hatte und diese kleine schwarze Box auf gemacht habe, hab ich erstmal den einen Stecker auseinander gestöpselt und musste dann feststellen das dieses Kabel zum Bremsbelagsensor geht, also wieder Zusammengesteckt und mal genauer geschaut.
Das Kabel welches vom ABS-Sensor kommt ist ohne Stecker und nur die 2 Adern mit etwas Schrumpfschlauch ummantelt und oben gehen dann 2 grüne Adern ins Auto. Also anscheind das ABS Kabel an die Grünen gelötet.
Nun meine Frage: wurde das in der Anfangszeit so gebaut, der Wagen ist von 03.1994, oder hat da schon mal jemand gepfuscht?
Grüße Roman
08.11.2010, 16:56
V12-infiziert
Gepfuscht
