Alt 11.10.2010, 01:12   #1
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Standard E38 728i Motor geht während der Fahrt aus.
So habe schon die Suchfunktion hier versucht, aber habe nie was richtig passendes gefunden. Also bitte nicht meckern falls das Thema schon existiert.
Zum Fahrzeug
E38 728i
Schalter
LPG-VSi Prinz
EZ: 1998
KM: 247000
Folgende Probleme treten verhäuft auf, Ruckelt im Gasbetrieb (aber nicht stark) und geht während der fahrt aus und weil ich ja im Gang bin direkt wieder an ( auch im Benzinbetrieb ) danach spürt mann ein Leistungsverlust.
Geht manchmal auch im Leerlauf auch bei warmen Motor einfach aus, wenn ich ihn wieder starten will, Orgelt er etwas aber springt an. Egal ob Benzin oder LPG. Im Benzin betrieb geht er nicht über 5000u/min und stottert. Bei volllast mit LPG piepst die Gasanlage und schaltet auf Benzin danach muss ich den Motor abstellen, Zündung aus und wieder an dann läuft wieder alles.
Öl- Gewechselt
Zündkerzen- Neu LpG
LMM- Gewechselt
Fehlerspeicher- Ausgelesen (nur ABS-Sensor Fehler ) Hinterachse links.
Injektionsreiniger ins Benzin (Liqui Moly)
Dennoch keine Besserung, brauche bitte Hilfe was könnte das sein
Geändert von Highliner (11.10.2010 um 09:09 Uhr). Grund: Sinnvolle Überschrift gewählt.
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlerspeicher, motor aus, ruckelt
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 11:13
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 16:33
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 15:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
