11.12.2010, 07:54
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Winterpause ohne Strom
Mein E38 steht während der Winterpause (während 6 Monaten) in einer auswärtigen Einstellhalle. Zur Pflege möchte ich die Batterie ausbauen und nach Hause nehmen, denn in eingebautem und angeschlossenem Zustand würde sie den Winter nicht überstehen. Wie schliesse ich nun den Wagen ab, und wie öffne ich ihn im Frühling wieder, ohne dass ich Kofferraum oder Motorhaube offen lassen muss?
Gruss Ernst
11.12.2010, 08:01
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mechanisch!?
Hintere Türen und Beifahrertür Knöpfe runter.
Fahrertür und Kofferraum mit dem Schlüssel.
Alternative wäre: Zuschweißen und wieder aufflexen
MfG,
Norbert
11.12.2010, 08:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kofferraum auf,
Wagen abschließen und die Alarmanlage deaktivieren (mehrfaches Abschließen),
Batteriepole lösen,
Batterie raus,
Kofferraumdeckel zu.
Du kannst nun den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnen.
Signatur:
11.12.2010, 08:13
Lässt sich die Fahrertüre mit dem Schlüssel "rein mechanisch" schliessen? Ich dachte, beim Drehen des Schlüssels würde ein Kontakt betätigt, der die Luftpumpe für die Schliessanlage aktiviert, und dazu braucht es Strom.
11.12.2010, 08:21
Das mit dem Kofferraum öffnen geht leider nicht. Denn ich habe das Schloss abgeändert. Ein Hubmagnet öffnet mir beim Betätigen eines "geheimen" Druckkontaktes die Verriegelung, und auch dazu braucht es Strom. Das Originalschloss habe ich abgehängt. So kann ich den Kofferraum immer geschlossen halten und nur ich alleine kenne das Geheimnis zum Oeffnen des Deckels.
11.12.2010, 09:29
Fahrzeug: S50B32
Schwere Geburt, was?
Haube auf, Bakterie an die Fremdstartpole, abschliessen, Haube zu. Wer sich nicht traut kann einen Klotz zwischenlegen so dass die Haube entriegelt bleibt.
11.12.2010, 09:35
ja, aber dann bleibt die Motorhaube offen!
11.12.2010, 09:48
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Leg zwei Kabel von den Fremdstartpolen irgendwo nach unten in den Motorraum. Es reichen ja ein paar dünne Kabel. Wenn du den Wagen wieder öffnen willst, ziehst du die Kabel raus, machst die an die Batterie und öffnest die Türen.
Danach kannst du die Batterie wieder in den Kofferraum einbauen.
Falls es nicht klappt, kannst du dir dein Auto ja noch immer wenigstens anschauen.
LG Rainer
11.12.2010, 18:36
Fahrzeug: S50B32
Ja dann probiere halt vorher aus ob Du ihn stromlos an der Fahrertür aufbekommst, wenn ja klopp die Haube zu....
