Alt 23.11.2010, 21:33   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Tachoausfall?
Es dreht sich um meinen Tacho, bzw er dreht sich auch nicht.
Also das ist schon merkwürdig, jetzt kommt ja wieder die kalte Jahres Zeit.
Mein Tacho hat eine Macke, ab 10 Grad aussentemperatur, spinnt mein Tacho.
Sobald es noch kälter wird auch der Drehzahlmesser.
Das spinnen sieht wie Folgt aus.
Beim Starten des Motors, drehen beide komplett durch. Sprich sie zeigen alle möglichen Werte an.
Manches mal zeigen sie nach kurzer fahrt, wieder normale nachvolziehbare Werte an. Dann kann es auch sein, das ich nach einer kurzen Tour das Fahrzeug abstelle und bei weiter fahrt erst wieder alles funktioniert.
Nun meine Frage: Ist da irgend etwas ausgeschlagen und kann man das reparieren?
Werde jetzt erst mal für kuze Zeit einen an deren Tacho einbauen, aber ich würde gerne wieder den originalen verbauen, auch wegen der gefahren Kms.
Oder kann man den anderen auf die Kms angleichen.
Danke für Hilfe und Infos
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS- Ausfall, aber ohne Tachoausfall Gregory BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2008 13:04
Elektrik: Tachoausfall Bauer730 BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2008 08:52
Elektrik: Tachoausfall während der Fahrt 730Driver BMW 7er, Modell E32 27 25.01.2008 06:01
Elektrik: Tachoausfall heinersturm BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2007 15:15
Tachoausfall Albatross BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
