Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 02.02.2017, 13:52   #1
sezer1991
Fahrzeug: E39 540I (04.2001)
Standard DSP problem
Servus E39 Forum User,
habe mir noch einen E39 540i zugelegt. Radiosystem war beim kauf schon Defekt ( Kein TON, Radio lässt sich bedienen). Fahrzeug hat Bussiness Radio drin mit CD Wechsler und DSP System. Nach Probieren und Suchen fand ich heraus ,dass der DSP Verstärker einen Defekt hatte habe es gegen einen anderen ausgetauscht ( Alte DSP Phillips 65.12.4 140 379, Neue UT Loewe 8 386 281 ) . Ton geht wieder aber:
Ton fällt aber nach ca 30 Sekunden aus, erst nach aus - einschalten der Radio kommt wieder ton allerdings wieder für nur 30 Sekunden.
Nun habe ich durch suchen im Google herausgefunden das die neue DSP auf dem Fahrzeug Codiert werden muss. Ich habe Alles was dazu gehört an Material nur an Wissen mangelt es mir habe noch nie zuvor DSP Codiert hat jemand eine Anleitung oder kann es mir erklären ?
In meiner ZCS ist Top-Hifi System ( DSP) hinterlegt und trotzdem sehe ich unter N*C*S nicht das dsp.
Über i*n*p*a kann ich auf das DSP allerdings zugreifen und steuern sprich an und ausschalten.
Wenn ich es über das Programm anschalte bleibt es an kann aber das Lautstärke nicht verstellen und nach neustart des Fahrzeuges gleiches Symptom mit 30 Sekunden ton Aus.
Habe mit Tools mal zu meiner verschiedene Ausstattung dazu codiert um es zu testen ob es dann geht wie z.b Navi oder anderes Radio aber ohne erfolg habe das dsp aus der ZCS rausgenommen selbst dann geht es nicht.
DSP war laut Vin auch ab Werk drinne.
Bitte um mit hilfe
sezer1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 15:17   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Vielleicht gehts mit codieren aber meine erfahrung hat gezeigt, nur durch identischen verstärker tauschen. Also mit gleicher teilenummer.
So klappte es auch bei mir.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 15:36   #3
sezer1991
wow wenn das so wird, ist schwer und teuer
Alt 02.02.2017, 16:03   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ich kriege es jetzt aus dem Kopf nicht mehr 100%ig hin. Aber die alten DSP funktionieren wohl auch nur mit den alten BM Radios, ansonsten kommt es zu dem von dir beschriebenen Fehler.
Wäre auf jeden Fall ein preiswert zu behebender Fehler.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 16:07   #5
sezer1991
Ich habe einen Radio Cassete Professional, mit internen Radio modul d.h ich habe hinten keine radiomodul extra nur dsp und cd wechsel bei mir soll angeblich das radio vorne im front in dem radio drin sein.
Alt 02.02.2017, 16:16   #6
JensB
Hmm, sorry, ob das auch bei den "normalen" Radios so ist, weiß ich nicht.
Alt 02.02.2017, 16:56   #7
sezer1991
jemand ne tipp `?
Alt 02.02.2017, 19:12   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der neuere Loewe DSP paßt nicht zu dem alten Radio.
Das ist genau so wenn man ein BM23 Radiomodul hinten hat mit Philips DSP und man eine neuere DSP Version einbaut.
Der Ton geht nach einiger Zeit aus.
Da bleibt nur wieder einen Philips DSP besorgen oder ein neueres Radio.
Alt 02.02.2017, 19:13   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Hast du vorne kassette-radio, ist es wie bei jedem normalen auto.
Nur wer navi drin hat, hat das radiomodul im kofferraum.
Ich hatte mal 3 dsp verstärker getestet. Gleiches problem. 30 sek normaler ton, danach ging es nur noch leise weiter bis zum neustart des wagens.
Dann dsp besorgt mit gleicher teilenummer, seit dem keine probleme.
Alt 02.02.2017, 19:21   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte auch DSP in meinen E39, aber nie Probleme damit.
Kannst ja mal nach Teilenummer anfragen bei dem, ob sie identisch ist: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...45405-223-2549
Gruß Achim
Stichworte
bmw 5 er, dsp, radio
HiFi/Navigation: Problem mit DSP Jonsen740 BMW 7er, Modell E38 2 20.06.2016 20:06
HiFi/Navigation: DSP Bass Problem Sprengring BMW 7er, Modell E38 8 07.06.2014 19:25
DSP Problem, brauche Hilfe chris740d BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2009 13:33
Elektrik: Problem beim nachruesten von DSP RDV-001 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2006 22:06
Erneutes DSP-Verstärker Problem strippel BMW 7er, Modell E38 18 01.10.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
