| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.06.2014, 19:50 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
				 DSP Bass Problem
 Hab schon länger Probleme mit der dummen DSP. Wenn man etwas lauter hört , dann plopt der Bass nurnoch, also richtig schrecklich. Auch wenn ich auf der Autobahn etwas schneller unterwegs bin, dann erhöht sich der Ton ja etwas, dann wirds sogar noch schlimmer, dass ich runterdrehen muss bis man nixmehr hört. Der Bass plopt einfach, also kommt kein echter Bass , schwer zu beschreiben.
 Woran kann das liegen? Am DSP Verstärker oder an der Bassbox?
		|  05.06.2014, 11:06 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Kann dann nur am DSP selbst liegen.
				__________________   |
		|  05.06.2014, 17:53 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hmmm, wie wäre es denn wenn ein Lautsprecher oder eine ganze Seite von der Sub-Box nicht mehr geht ?
Da ja alle 4 in einem Gehäuse stecken, könnte ich mir vorstellen das der nicht funktionierende Lautsprecher immer gegen den Anschlag gedrückt wird von den anderen.
Jetzt muß man nur noch rausfinden ob es an den Lautsprechern oder am DSP liegt   |
		|  06.06.2014, 08:42 | #4 |
	| Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
 Lustiger Gedankengang, aber das würde praktisch nicht funktionieren. Die anderen 3 schaffen es nicht, besagten einen in den unteren Anschlag zu treiben. Darüber hinaus schafft der Popelverstärker  das sich nicht.
 Ergo: Verstärker im Ar...äh, hinüber.
		|  06.06.2014, 11:05 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Er bräuchte einen Elektroniker, der mal die passenden AMPs hierzu tauscht. Sind es wirklich allle 4 Lautsprecher, oder hört man genau, dass nur einer spinnt?
 Ich bin mal so nett und Stelle den halben Plan ein:
				 Geändert von rubin (06.06.2014 um 11:15 Uhr).
		|  07.06.2014, 11:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also ich denke es sind alle betroffen, denn wenn das Problem auftritt,  ist garkein Bass mehr vorhanden,  nurnoch dieses Plopen. Und wiegesagt am schlimmsten ab 100kmh ungefähr in der Stadt gehts, da kann man schon gut aufdrehen, auch wenn nicht soviel Druck da ist, liegt vermutlich an der Anlage selber, da die ned soviel Leistung hat.
 Soweit ich gelesen habe könnte man ein HighLow Adapter ranbauen und Verstärker zwischen bauen und die Hinteren LS da anschließen, würde das gehen und was bringen?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
