Alt 02.12.2010, 00:11   #1
740driver88
Standard Hilfe 740i ruckelt und säuft fast ab wenn kalt!
hallo Leute,
hab nen problem mit meinem bimmer! und zwar folgendes, hab letzte woche mal den fehlerspeicher auslesen lassen weil der wagen im kalten zustand nicht mehr zog! angezeigt wurde der Ansaugtemperatursensor er gab ständig das signal -65° ! also eben nen neuen rein! heute wollte ich von der spätschicht nachhause fahren und siehe da, der wagen springt zwar an aber will kaum fahren!
sobald ich bisschen gas geben will säuft der mir fast ab und knallt ab und zu aus dem auspuff! in dem moment wo er etwas wärmer wird so ca nach 500-700m fahren ist alles wieder ok! hab gerade bei nem kumpel den fehlerspeicher noch ausgelesen, nix abgelegt!
könnten das evtl. dichte kats sein??
lg
Geändert von 740driver88 (02.12.2010 um 00:33 Uhr).
Alt 02.12.2010, 03:18   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Falschluft im Ansaugtrakt, habe gerade von PeterPaul den wagen bei uns und der hat genau die selben macken!!!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 09:25   #3
740driver88
hi
danke für die schnelle antwort!
weist du ungefähr wo er da saugen könnte?
und wie kann ich das prüfen?
Alt 02.12.2010, 20:16   #4
BastianM3
† 07.09.2022
Guten abend,
mach die akustikhaube ab und dann nimmst du am besten bremsenreiniger lässt den wagen laufen und dann sprühst du einzeln auf die zylinder an der ansaugbrücke und wenn sich die motordrehzahl erhöht dann weisst du da ist die undichtigkeit, wenn ich was an der saugbrücke mache wie neue saugbrücken dichtung mache ich immer sofor alle dichtungen das heisst drosselklappen dichtung die große und die runde, kurbelgehäusemembran und dafür die dichtung am deckel und das wars dann müsstest du wieder ruhe haben.
Kaufen? N62 ruckelt leicht, wenn kalt Burli Autos allgemein 3 25.08.2013 08:39
Abgasanlage: Kat defekt?! Jetzt, wenn kalt, Abgasgeruch und höherer Verbrauch. marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2011 23:11
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Der 740er säuft, ruckelt und spinnt!!! Sassi740i BMW 7er, Modell E38 10 12.06.2006 18:39
Hilfe!!750iHartge spinnt wenn er KALT ist!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
