03.12.2010, 10:04
Fahrzeug: E32-730i 4/91
Beleuchtung der elektr. Fensterheber geht nicht aus.
habe heute festgestellt, nachdem ich auf der Fahrt zur Arbeit folgende Situation erlebt habe:
Fahre mit meinem 7er E32, plötzlich beim runterschalten vom 5te in den 3te Gang geht der Wagen aus, während des rollens schaffte ich es jedoch in wieder zu starten und konnte unbehindert meine Fahrt beenden.
Beim aussteigen jedoch bemerkte ich, das die Beleuchtung der Elekt. Fensterheber nicht ausging. Auto war natürlich aus und Lichtschalter auch.
Das Auto lies sich schliessen, allerdings vermutete ich dass die Wegfahrsperre nicht reagierte.
nach ca. 2 std. leuchtet die elek. Fensterheber immer noch.
Was Nun?
Bitte um Hilfe!!!
Reimund
03.12.2010, 15:59
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
So ein Problem hatte ich bei meinem auch. Da lag es an einer defekten Leitung/Schalter der ZV am Türgriff.
Tim
03.12.2010, 16:57
Danke für die Antwort.
Wenn ich also pech habe, Geht die bat. Leer.
Wobei viel Strom dürfte das nicht ziehen, oder?
MfG
Reimund
05.12.2010, 14:22
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Wenn es nur die Beleuchtung der Fensterheberschalter ist, sollte das deiner Batterie nichts ausmachen.
Ich würde mich trotzdem schnell darum kümmern, wer weiß, was da noch Strom zieht.
05.12.2010, 19:10
Schliss den Wagen nicht zu, dann geht die Beleuchtung wahrscheinlich aus...
21 Jahre Forum
06.12.2010, 10:37
habe mal die Batterie abgeklemmt und wieder dran gemacht. Vielleicht hat es geholfen.
habe mal ins parkende Auto geschaut und alles war aus. nach betätigen des Türgriffes, ging die Innenbeleuchtung an (soweit so gut) nach dem die Beleuchtung aus ging brannt aber weiterhin die Elek. Fensterheber.
Vielleicht ist mir das vorher nie so aufgefallen. Ich vermute nun, dass das Licht der Elek. FH länger braucht als die Innenbeleuchtung.
Kann mir das jemand für mein Gewissen bestätigen?
Dann wäre ja alles OK.
Vielen Dank!
Reimund
06.12.2010, 17:48
E32-Liebhaber
Nachdem Du verriegelt hast, bleibt die Beleuchtung noch maximal 5 Sekunden an. Zumindest bei meinem. Bis alles komplett "herutergefahren" dauert es ca. 20 Minuten. Aber die FH-Beleuchtung sollte gleich ausgehen.
Tim
06.12.2010, 20:48
TS1304: Das ist wohl nicht ganz Richtig. Bei meinem, geht die Innenbeleuchtung sofort aus, wenn ich den Wagen Verriegele. Die Beleuchtung der Fensterheberkontakte, braucht aber noch länger an Zeit, bevor diese Erlischt.
Gruss dansker
06.12.2010, 20:57
E32-Liebhaber
der Dansker wieder
Ja die Innenbeleuchtung geht gleich aus und die Beleuchtung der Schalter dann nach ein paar Sekunden. Hab ja auch die Schalterlämpchen gemeint  . So ist es bei meinem aktuellen und bei meinem letzten auch.
Tim
06.12.2010, 21:06
TS1304:Lass mich doch auch ein bischen "Mucken"  . Bei mir Dauert es aber auch länger, als 5 sek., bevor die Schalter "Dunkel" sind. Hab das mal in letzter Zeit Beobachtet, ob die überhaupt ausgehen, aber so 10 sek., Dauert das schon.
Gruss dansker
