Alt 05.12.2010, 22:14   #1
Böty
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Standard Gebläse funktioniert nur auf höchster Stufe
Servus,
Wie oben schon beschrieben, funktioniert mein Gebläse nur auf höchster Stufe.
Woran kann das liegen?
Ich habe noch ein weiteres Problem, Die Schalter um die Lüftung umzustellen so wie der Schalter für die Heckscheibenheizung haben keine Funktion.
Vorab schon einmal Danke.
Grüße Böty
Böty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 22:17   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bitte einfach mal die Suche benutzen
- dieses Thema kommt jeden Monat einmal mindestens -
Schau auch einfach mal unten auf dieser Seite, da sind schon 4 oder 5 Threads dazu
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 22:31   #3
Böty
Dankeschön
Alt 05.12.2010, 22:32   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Böty,gib doch einfach mal in der Suchfunktion Heizschwert ein,da solltest du fündig werden.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 22:35   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das mit dem Gebläse hat mit dem Heizschwert zu tun, und die nicht funktionierende Heckscheibenheizung, dass liegt zu 95% an der defekten Sicherung.
Also Rücksitzbank raus, auf der linkenseite findest du einen schwarzen Kasten, den musst du raus machen (4 Schrauben am Rand lösen) und dort drunter sitzt die meist verkohlte sicherung der Heckscheibenheizung!
-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hecks...ng-2349-2.html <-
MFG
Hannes
Alt 05.12.2010, 22:39   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Problem mit dem Gebläse auf höchster Stufe, habe ich auch. Sollte doch genügen, für den Ausbau, das Handschuhfach auszubauen, um an das Heizschwert zu kommen, oder?
Gruss dansker
Alt 05.12.2010, 22:49   #7
Böty
Danke Laafer, werde das Morgen in Angriff nehmen.
wie schaut es denn mit den Schaltern, für die verschiedenen Gebläse ausgänge aus? liegt die fehlende funktion, auch an dem Heizschwert?
Alt 06.12.2010, 06:35   #8
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Gruss dansker
Hallo Dansker,
Du brauchst nicht das Handschuhfach ausbauen um an das Heizschwert zukommen.Du mußt es nur aufmachen und nach vorne ziehen und hochhalten
dann kommste auch so dran ohne das Handschuhfach auszubauen.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 06:37   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
auch hier, nachlesen und testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.12.2010, 20:34   #10
Böty
Habe heute mal die Sicherrungen gescheckt und siehe da, alle heil.
Dann werden wohl die Schalter bzw deren Platine defekt sein.
Also wohl Heizschwert samt der Schalter links davon neu.
Heizung/Klima: Gebläse funktioniert nur auf maximaler Stufe KJ750IL BMW 7er, Modell E32 15 26.01.2009 18:01
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 10:40
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
