Alt 15.12.2010, 21:23   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Pin Belegung Lambdasonde Stecker
Weis jemand welches Kabel an welchen Pin des Steckers der Lambdasonde kommt?Also die Kabelbelegung am Stecker.
Hab ne Sonde wo man den Anschlussstecker selber ranmachen muss.Es sind 4 Kabel dementsprechend auch ein 4-Poliger runder Stecker.
Ist ne original BMW Sonde für die V8 Motoren M62 aufwärts.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 21:36   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
originale sonde ohne stecker gibts nicht.
ebay für 44eu triffts wohl eher.
nachgemachte bosch sonden, die alles sind, aber sicher nicht von bosch.
pinbelegung steht normalerweise auf nem zettel der dabei is.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.12.2010, 21:40   #3
Gaser
Es ist ne originale BMW/Bosch Sonde definitiv ich seh ja was drauf steht.
Habe es damals aber so bei einem BMW Teilehändler gekauft,mit dabei waren auch noch andere Stecker.
Muss nur zusammengesteckt werden.Nur die Pin-Belegung fehlt halt,Anleitung hab ich glaube ich keine bekommen gehabt.
Alt 15.12.2010, 21:49   #4
allesschrauber
wenns ne originale ist und auch der stecker original ist, dann is die belegung wie hier beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Bosch Lambdasonde Probleme, Motor ruckelt bei Konstanter Geschwindigkeit
Alt 15.12.2010, 21:50   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Belegung am Stecker und die zugehörigen Farben findest Du im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS.
Elektrik: PIN-Belegung 20 Pol-Stecker Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2013 09:08
Elektrik: Sitz-Stecker Pin-Belegung Black Dragon BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2010 22:05
Elektrik: Pin-Belegung Diagnose Stecker in Motorraum?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 21:50
Elektrik: Pin Belegung blauer Stecker VM Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 20:17
Stecker-/Pin-Belegung des CD-Wechsler-Steckers Nightflight BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
