Alt 27.12.2010, 16:17   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard 2,5ltds Druck im Kühlsystem bleibt...
Hallo!
Hab seit einiger Zeit ein merkwürdiges Problem an meinem tds...
Der Druck im Kühlsystem baut sich nicht ab.
Alle Schläuche bleiben hart.
Vor kurzem ist hat sich der Kühler aufgeblasen, Thermostat hat nicht geöffnet, wurde erneuert, ebenso wie die Wasserpumpe und der Verschlussdeckel!
Wagen hat weder Wasser- noch Ölverbrauch und wird auch nicht heiß!
Im Fehlerspeicher ist laut BMW folgendes abgelegt:
"Zusatzwasserpumpe - Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung"
Kann dies dafür sorgen dass sich der Druck im System nicht abbaut!?
Welche Funktion hat die Zusatzwasserpumpe?
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 16:19   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
zusatz wapu ist für die Heizung unter 2000 rpm.
Deckel vom Kühlmittelbehälter schon getauscht? Kann man auch bei BMW testen lassen ob der bei 2 bar auf macht. C02 test gemacht?
Alt 27.12.2010, 16:47   #3
Pace
Kühlerdeckel hab ich einen neuen (auch den richtigen) verbaut...
Spricht es nicht gegen Kopf(dichtung) dass weder Öl- noch Wasserverbrauch da sind. Keine Startprobleme, kein Qualm, keine überhöhte Temperatur!?
Und mittlerweile hab ich das Problem schon gut 3000km...
Haben schon so Versuche gemacht wie bei kaltem Motor ein paar Gasstöße, aber die Schläuche wurden nicht hart...
Merkwürdig ist auch dass es schon mal vorkam dass bei kaltem Motor alles ok war, kein zischen am Deckel, keine harten Schläuche...
Vor 3 Monaten wurden die Lager samt Dichtung gemacht und rein von aussen sah der Kopf gut aus...Wapu wurde auch erneuert...
Alt 27.12.2010, 16:51   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie ist der Kühlmittelstand ?
Wenn die CO²-Messung nicht bringt hilft es evtl. ca. 0.25 Liter Kühlflüssigkeit wegzunehmen.
Signatur:
Alt 27.12.2010, 17:49   #5
Pace
Also er verbraucht kein Kühlmittel und der Stand ist eigentlich da wo er im kalten Zustand sein soll, aber vielleicht hast Du recht und ich zieh einfach mal nen paar cl raus.
Alt 27.12.2010, 23:36   #6
Pace
Hab eben vor meiner Fahrt nochmal geschaut und die Schläuche waren mal wieder nicht hart... Ist doch einfach verwirrend
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 12:06
Motorraum: Druck um Kühlsystem - Zylinderkopfdichtung? man_ BMW 7er, Modell E38 24 17.01.2008 17:22
Wieviel Druck ist im KÜHLSYSTEM osiriscom BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 13:13
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 08:57
Motorraum: Kühlsystem baut sehr hohen Druck auf... Moistä BMW 7er, Modell E32 24 26.10.2005 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
