18.12.2010, 12:08
Fahrzeug: -
E38 E-Lüfter nur für die Klima?
Servus,
War lange nicht mehr tätig hier im Forum nachdem Ich mein 735iA verkauft habe, hab ma ne frage an euch..
Ist der E-Lüfter im E38 VFL nur für die Klimaanlage oder auch für zu Hohe Temperaturen da..?
Worauf Ich hinaus will kann man auch ohne den Viscolüfter fahren?
Im E36 geht das da haut jeder den Visco raus, wenn nähmlich die Temperatur zu hoch wird springt einfach der E-Lüfter an
(geht nur bei fahrzeugen im E36 die eine Klimaanlage oder Klimaautomatik haben)
Fahrzeug 08.1996 728iA mit Klimaautomatik
Danke und Gruß
Orkun
18.12.2010, 12:13
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ja, is beim e38 auch so, und ohne visco fahren, jaein, geht als notlösung schon, is aber nicht wirklich schlau, der is da nicht ohne grund verbaut.
wenn der e-lüfter anspringt, dann isser schon arg heiß, die aufgabe vom viscolüfter ist, ihn erst garnicht soweit kommen zu lassen.
18.12.2010, 12:26
Fahrzeug: -
Ja aber beim E36 ist er auch nur Selten angesprungen gerade im Winter auserdem wird der Motor dadurch auch schneller Warm das hat viele vorteile
18.12.2010, 13:08
Klar - kannst auch ohne Motor fahren... musst halt nur einen suchen der schiebt.
19.12.2010, 10:32
Fahrzeug: -
Ab wieviel °C müsste er anspringen?
