Alt 09.07.2007, 01:30   #1
Cemalttin1
Idee Car-Key-Memory Einstellungen Quasi Freischaltungen
Hallo ihr Lieben
ich war letztens bei denn Freundlichen, und wollte meine Car-Key-Memory Freisschaltungen einstellen lassen aber der sagte das ginge bei e38 07.07.97 nicht.habe ihm erzählt was ich hir gelesen hatte,
1. Blinkerquitierung.
2. Heimleuchten.
3. Wieder Verrigelung in 2min.
4. Verrigelung beim losfahren.
Freisschaltungen durch denn Car-Key-Memory.
geht das wirklich nicht oder hat er keine lust gehabt.
Bin dann zum nächsen Freundlichen,er wusste bescheit machte sich nach meinem Termin an die motorhaube ran schlisste sich mit einem gelben elektrogäret an wir wollten erst mal eine Liste der Freischaltungspunkten drucken 5 minuten sind vergangen da sagte er er würde kein Signal emfangen die Car-Key-Memory währe defekt neues kostet 500€bis-600€.
Ich habs inzwischen gelassen nicht wichtig, aber mich würde dennoch intresieren ob das mit den Freischaltungen machbar ist
(Geht das bei e38 07.07.97)
Cemal.http://www.7-forum.com/forum/images/icons/icon3.gif
Alt 11.07.2007, 10:31   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
1. Blinkerquitierung. --> geht (hab ich bei meinem Auto (02/97))
2. Heimleuchten. --> weiss ich nicht
3. Wieder Verrigelung in 2min. --> sollte gehen
4. Verrigelung beim losfahren. --> sollte auch gehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Memory Options (Rechtsklick --> Ziel speichern unter ...)
Franz
(Murphy)
Alt 11.07.2007, 15:31   #3
TSteigerwald
Benutzerbild von TSteigerwald
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
sofern kein modul defekt ist, sollte eigentlich bis auf heimleuchten alles funktionieren. beim heimleuchten bin ich mir nicht sicher, ob man es freischalten kann, aber einen versuch ist es wert.
TSteigerwald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 19:27   #4
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
hallo leute
weis wer ob ich das mit dem Diagnosekabel u. Carsoft auch selber machen kann u. wenn ja wie oder wo ??
oder mit dem diagnoseinterface 1.3.6?
danke euch im vorraus
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 21:10   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
kauf dir das ==>>Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=75376
da kannst du alles und roland weis wovon er redet
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 21:16   #6
Regensburger
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hallo,
mfg mohei
danke für den tipp ....
das set ist wirklich super ... seh ich auch .. aber für die 2 - 3 male wo ich es brauch total unrelevant... daher für mich leider nicht lohnenswert :-) da reicht das Carsoft u. das 1.3.6 carscan *g*
jemand noch ideen?will doch nur die blinkerquitierung aktivieren ;-)
Alt 23.09.2007, 19:34   #7
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Standard Blinkerquitierung
hallo zusammen.bin auch mal wieder da.
ich war letztens auch beim freundlichen,weil der dampfkessel nen riss hatte,und wollt auch die blinker freischalten lassen.Hab aber die info bekommen,das sie keinen code finden können,und der würde bei bmw fast 90euronen kosten.
Jetzt die frage:Gibt es auch nen universalcode?????????
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 19:59   #8
Heiko0041
Also bei mir hat der freundliche die Blinkerquitierung ( Zweimal Blinken auf, einmal blinken zu) und das automatische Einschalten und Ausschalten des Lichtes ( in Schalterstellung 2), bei Zündung an Licht an bzw. Zündung aus Licht aus in 10min fertig gebracht. Ohne Code oder so was.
Gruss Heiko
Alt 05.11.2008, 21:29   #9
achimle
Gruss Heiko
Soso. Ich werd bald recht unfreundlich zum freundlichen.
Alt 05.11.2008, 21:50   #10
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Also, automatisches Verriegeln und "selektives Entriegeln" (1x drücken -> Fahrertür; nochmal drücken -> restliche Türen) habe ich mit Carsoft aktiviert, ohne Probleme.
Blinkerquittierung beim Verriegeln war schon immer aktiv; beim Öffnen blinkt er nicht.
Keymemory würde ich gern aktivieren, bin mir aber nicht sicher, ob das geht. Hängt das am Produktionsdatum - und wenn ja, kann man ggf. ein Steuergerät dafür tauschen? Memorysitze und -spiegel habe ich...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Einstellungen für Car & Key Memory (PDF-File) Haarstudio1 E65/E66: Tipps & Tricks 18 20.09.2010 13:44
hat jemand von euch informationen über den 745 ZA (quasi M7) don grillo BMW 7er, Modell E23 15 25.03.2010 20:48
Freischaltungen ????? Werner04 BMW 7er, allgemein 0 26.03.2006 20:11
DIS Freischaltungen Micu BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2006 14:53
Backup der Memory-Einstellungen? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
