Alt 08.04.2011, 22:02   #1
javamafia
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Standard Sicherungsbelegung hinten + Ultraschallgeber
kann mir jemand von euch ein Bild schicken der hintern Sicherungsbelegung? Denn meine Dokumentation ist leider nicht mehr vorhanden.
Wie kann ich denn Ultraschallgeber im Innenraum testen? Denn ich musste mir einen neuen einbauen da der alte defekt war, habe auch darauf geachtet das die Nummern die selben sind. Oder muss der Geber in dem Steuergerät eingestellt werden wie bei Alarmanlagen für Häuser?
mfg Sascha
javamafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 23:06   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Egal welchen Innenraumsensor Du verbaust, wenn der Stecker passt sollte er sofort gehen, also kompatibel sein.
Test:
Eine Scheibe öffnen und den Wagen zuschließen.
NICHT an der geöffneten Scheibe vorbei gehen !
Mindestens 1 Minute warten und dann durch das geöffnete Fester rein greifen.
ALARM sollte los gehen; zumindest der Warnblinker.
Die Sicherungsbelegung steht nicht in der Bedienungsanleitung drinnen ?
Signatur:
Alt 08.04.2011, 23:33   #3
javamafia
Ne die steht leider nicht bei mir drin in der rechten Abdeckung, das muss wohl mal abgegangen sein. Weis ja auch nicht wie das da montiert war.
Das mit dem Fenster habe ich probiert aber leider ohne erfolg habe sogar gewartet bis alles aus war im Innenraum (Getriebestufen). Ich weis aber auch nicht ob denn ich da verbaut habe ob der noch ok ist. Ich weis nur das im Fehlerspeicher der DWA nichts gespeichert wurde ob das was defekt ist.
Alt 08.04.2011, 23:53   #4
FrankGo
Dann teste nochmal, mit herabgelassenem Fahrer-Fenster und greife rein und öffne die Motorhaube. Geht das ohne Alarm hast Du entweder keinen Alarm oder der ist defekt.
Nachtrag:
Wie sieht das aus mit der roten LED im Amaturenbrett ?
Welche Blink-Codes macht die die ersten 3 Minuten nach Scharfschaltung ?
Geändert von FrankGo (09.04.2011 um 06:42 Uhr).
Alt 09.04.2011, 19:01   #5
javamafia
das mit der Lampe muss ich mal drauf achten werde da am besten mal ein Video von machen, ist glaube ich besser als es zu schreiben.
wenn ich die Motorhaube auf mache geht der Alarm los, aber nur leise, da die Hupe der DWA defekt war. Habe die Hupe auch schon ausgebaut und gucke grade das ich eine neue bekomme oder hat vielleicht einer von euch noch eine funktionierende Alarmhupe rumliegen?
Alt 09.04.2011, 19:08   #6
FrankGo
Da Du uns in Deinem Profil weder Baujahr noch Motor verrätst: Welche suchst Du denn bzw. ergänze mal Dein Profil.
Alt 09.04.2011, 19:11   #7
javamafia
oh habe ich das noch nicht eingetragen, sorry.
mein 7er ist von 96 und ein 728
Alt 09.04.2011, 20:06   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sicherungsbelegung hinten?
Ist da nicht ein Aufkleber auf der Innenseite des Klappfaches ...
Alt 09.04.2011, 21:40   #9
javamafia
ja ist es auch normalerweise aber der ist wohl bei mir weg gekommen. ich bin zwar erst der 4te Besitzer, aber nun gut.
E38-Teile: Beide Schalter elek.verstellbare Kopfstützen hinten + Lordosenverstellschalter hinten BMWe38 Biete... 2 01.11.2009 11:31
E38-Teile: Suche Stossdämfer hinten (hinten rechte seite) mit nav. Regulierung aashiq_deewana Suche... 0 07.05.2008 13:02
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
Elektrik: PDC hinten Cro BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
