Alt 29.01.2011, 20:14   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Zündkabel
mir hat ein Marder die Zündkabel von der Zündspule, Zylinder 5 und Zylinder 6 zerbissen.
Mit dem Kabel für Zylinder 6 (Frolik oder Induktivgeber) komme ich nicht klar.
Die Kabel gehen ja nicht auseinanderszuschrauben.
Laut ETK gibt es das Kabel (Nr.2) auch nur komplett.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundkabel BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Einige alte Beiträge habe ich bereits durchgelesen und da gab es zu dem "Frolic" (Induktivgeber) unterschiedliche Meinungen.
In manchen Beiträgen stand, man könnte den ganz weglassen und in anderen wieder Gegenteiliges.
Gibt es die Teile eventuell auch alle einzeln zum zusammenbasteln?
Kerzenstecker und Kabel sollte ja kein Problem sein.
Was ist aber mit dem Anschluß am Verteiler?
Dann könnte man ja das Kabel einfach durchschneiden und das neue wieder durchfädeln.
Hat damit jemand Erfahrung?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 20:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe mir mal vor langer Zeit, eine Rolle mit den "Echten" Zündkabeln Besorgt. Also die, die noch eine richtige Kupferseele haben. da kannst Du dann die Kerzenstecker und die Anschlüsse für den Verteiler, aufschrauben. Kannst Du auch im Einzelhandel bekommen.
Gruss dansker
Alt 29.01.2011, 20:29   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Claus bitte die Adresse von der Firma.Ich bekomme die noch nicht mal in CZ zu kaufen.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 20:37   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Die hier kaufen und gut! Das sind welche von JANMOR!!! Fahr ich selber, andere im Forum auch! Unschlagbar in Qualität und Preis!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 20:39   #5
730i Fahrer
Hallo Klaus,
meinst Du so etwas?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündkabel/-anschlußteile BMW 7 (E32) 730 i,iL 188 PS ab 12.1986 - Zündkabel/-anschlußteile - Zünd-/Glühanlage/Spule/Verteiler
Sind die auf beiden Seiten vom Kabel geschraubt?
Alt 29.01.2011, 20:40   #6
dansker
Christian: ich weiss nicht mal, ob es diese Kabel, noch gibt. ist wie Gesagt, schon einige Jahre her. Und eine so Langlebige Qualität, die macht man Heute ja nicht mehr. Aber, ich kann ja mal nachfragen
Gruss Klaus
Alt 29.01.2011, 20:42   #7
730i Fahrer
MfG
sind die geschraubt oder wie funktioniert das mit dem Impulsgeber?
Alt 29.01.2011, 20:44   #8
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Also, du kannst die Kabel auf jeden Fall auch einzeln kaufen.
Hier der erst beste Link, den ich gefunden hab:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zundkabel-anschlussteile
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 20:44   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ja, den Kerzenstecker schraubt man ab - hat das gute alte Korkenziehergewinde! Dann den Geber drauf , Stecker wieder drauf und gut!
Benutze mal die SuFu im Forum!
MfG
Alt 29.01.2011, 20:45   #10
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Gruß Torsten
Torsten,
das Problem mit dem Induktivgeber hatte ich beim Ausbau meines alten Zündkabelbaumes auch.
Habe mich damals nach einiger " Fummelei " ( wehe einer hier interpretiert das falsch ),dazu entschlossen,das Kabel durchzukneifen.
Das neue Zündkabel ( mit dem Frolik ) habe ich dann etwas anders verlegt,als das originale.
War zwar auch mit etwas Knochen verbiegen und leichten Schrammen an den Händen verbunden,aber es geht.
Gruß Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkabel rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2010 11:36
Elektrik: Zündkabel __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 2 13.01.2009 23:02
Zündkabel!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 36 15.12.2007 15:08
E32-Teile: Zündkabel knuffel Suche... 5 19.10.2007 17:38
Elektrik: zündkabel chwe BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
